Текущее время: 19 май 2024, 19:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5542G, нет сигналов с ISL6265A
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 21:25
Ноутбук Acer Aspire 5542G, платформа Wistron JV50-TR8 принесли с проблемой включается но нет изображения. Раскрутил и нашел ISL6265A с вздутием с правой стороны, транзисторы U13 и U15 были пробиты, заменил транзисторы(FDMS8692 и FDMS7672 родные) на Si7686DP, ISL6265A тоже поменял, также флешка биоса 25L1605D не читалась программатором, решил что сдохла поменял поставил такую же. Сейчас проблема в том что на катушках L49, L47, L53 ничего не появляется после кнопки старта. Ноутбук на кнопку реагирует нормально включается и при удержании 3с выключается. Питания все в норме кроме VCC_CORE_S0_0, VDDNB, VCC_CORE_S0_1 они просто не появляются(их должна выдавать isl6265a). Процессоры ставил 3 штуки TMM50, AMM320, AMM300(родной), оперативку менял. Была еще проблема в северном мосте, коротил после кнопки, поменял все стало нормально запускаться. Сигналы на ISL6265A для запуска вроде все есть: SVD-2V, SVC-2V, Enable-3V, PWROK-3V питания для запуска микросхемы тоже есть VCC-5V, VIN-19V.
Подскажите все ли сигналы я учёл для запуска ISL6265A и может кто сталкивался с похожими проблемами подскажите куда копнуть можно?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5542G, нет сигналов с ISL6265A
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 13:08
proglot18 писал(а):
SVD-2V, SVC-2V
Там не уровень надо смотреть, а обмен - осциллографом. Проц задает VIDы в последовательном виде по этой шине
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 23:26
Питание процессора появилось по 1.2V, была проблема в Шим, но появилась другая проблема, на картинке(добавил) видно цепь где создается AC_IN#, проблема заключается в том что у меня на drain транзистора ничего не появляеться. 3D3V_AUX_S5 есть 3.3V, ISL88731_LDO есть 5V, ISL88731_ACOK есть 3V. На gate приходит 3V,но на drain ничего нету. R266 в плате 13.1кОм, выпаяный 15кОм. R268 в плате 9.3кОм, выпаяный 10кОм. R270 в плате 10кОм. Но напряжение на R270 есть только со стороны 3D3V_AUX_S5 сторона которая к drain пустая. Подскажите что может быть проблемой?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 10:08
В железе все нормально, проблема у вас с пониманием.
AC_IN# - активный низкий уровень (об этом говорит #)
ACOK - активный высокий уровень. (вы написали что там 3)
Q18 - N-канальный полевик, открывается высоким уровнем. Вот он у вас и открыт, так как ACOK=3В, и садит AC_IN# на землю.
Надеюсь, понятно написал.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 01:39
Спасибо суть сигнала я понял, но не понял кое что другое=) снял шимку но у меня есть 2 конденсатора которые в плате по 10 Ом и 20 Ом, решил снять тот что 10 Ом, померил прибором для конденсаторов (ESR) увидел какую то билибирду, в схеме он подписан 22U50V как я понял он должен быть 22 мкФ, когда я меряю я вижу только 0.22 мкФ, а его внутренне сопротивление 80 Ом(показал так ESR), решил померить на Омы, показывает 27 МОм я не могу понять цел он или нет и какой должен стоять в плате 22 мкФ или 0.22 мкФ. Завтра скину точные название(вырезку со схемы).
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 04:08
Да. 22 мкФ на 50 вольт.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 16:50
Вот добавил кусочек схемы, C567 звонится в 10 Ом, C573 звонится в 20 Ом. Подскажите это так должно быть или нужно искать проблему?
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
звонится так с шимкой и без
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
еще вопрос номинал C573 47 мкФ или 0.47 мкФ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 20:48
proglot18, похоже не только в электронике полный ноль, но и школьный курс физики прогулял...
С конденсаторами всё нормально - на схему посмотри, номинал 0,47мкф
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 21:52
оскорбления принимаю, натупил по полной, сначала написал потом сам разобрался... Помогите разобратся с сигналом AC_IN# как я понял он должен быть без кнопки 3В, после нажатия падать в 0. Но у меня его совсем нету, на затвор q18 приходит 3.5В получается затвор открыт и пропускает в землю, но как получить на drain сигнал ac_in# немогу понять...
---------- Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: ----------
помоему я понял как он должен сформироватся, так как он низкого уровня он появится только при подключении батареи, подскажите правильно ли я понял? И что можно еще проверить , питания все в норме, но на кварце мультика как то совсем хило, генерация совсем мелкая, щуп даже не промеряет частоту... что можна гляну в данном случае?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 22:04
да нормально у вас все с ним, повторяю во ВТОРОЙ раз. 0 он должен быть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 16:58
Вопщем дошел к тому что генерация на всех кварцах есть, бук нормально стартует и отключается с кнопки, но ЮМ греется засильно 50-60 градусов, все повергуды выходят с шимов, нашол непонятную фигню на катушке L62 звонится в 8 Ом, хотя на ней 1.2В есть VGA_CORE_PWR. Нужно фото обвязки U81 желательно в нормальном качестве=) изображения по прежнему пока нету...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 17:57
Питалово на ЮМ проверил ? если в норме то скорее всего ЮМ под замену
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 18:52
Как я нашел по схеме питания ЮМа 1.2 В и 3.3 В они есть на конденсаторах на мосту, но почему его менять если он выдает PM_SLP_S3# PM_SLP_S5#, они после нажатия на кнопку подымаются до 3 В, PM_PWRBTN# да и кнопка на ЮМ нормально транслируется при нажатии в 0 и при удержании кнопки выключается тоже нормально... Может бывают еще какие причины что ЮМ греется?
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 33 секунды: ----------
Распаял постку на DB1, ресет снят и постоянно мигает CLK. Подскажите что при этом может быть?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 22:44
БИОС
проблемы в цепочке: проц-сокет-мать-север-мать-юг-мать.
Коли U15 пробило, то и родной проц поджарило скорее всего.
Как вы север посадили вам одному ведомо, прошейте флеху заново, умирает при посадке бывает.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 12:32
Проци пробую 3 разные, AMM300, AMM320, AMM320. Север сел хорошо, но непонятно откуда появилось 2 мелких конденсатора, когда фоткал север перед снятием и сравнил после установки по фото все элементы обвязки есть, но не уверен в обвязке видео, если кто может дайте фото обвязки видео, видео тоже кстати село хорошо. Подскажите если кто знает какими сигналами идет запуск или проверка видео?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 21:46
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 00:35
Если у кого есть такая материнская плата дайте пожалуйста фото с обеих сторон, хотелось бы проверить все на снос элементов.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 09:23
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=379822#p379822
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 14:57
Похоже но немного не то, хотелось бы проверить по идентичной=)) JV50-TR8
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 20:06
снял всю периферию(звук,сетка, карт ридер) кодов по прежнему нету.... подскажите куда посмотреть или что проверить ...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 01:15
заменил ЮМ, толку 0 ни сигналов ни симптом других нету... Подскажите куда копать или что смотретьььь.....
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 08:58
Процессоры и мосты рабочие? Батарейка RTC свежая? Кварци все также генерят? Повергуды и питания все есть? Резеты с мостов, проца, PCI сняты? Мелочь на месте? Флеха с прошивой целая? (у меня пару раз умирала во время пересадки)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 18:15
Все мосты проверены, 2 проца 100% рабочих, проверял на ASUS, RTC=3.1V видел в схеме что она не подпитывается по +3 потому проверил , все кварци так же генерят в своих нормах(ну ток кварц сетки не генерит так как сетка снята), все питания есть повергуды проверил тоже все хорошо, флешку прошивал 3 раза (1.05 1.08 1.09), мелочь вокруг шимов и ЮМ и СМ проверил, осталось только найти фото видео чипа, но думаю там тоже будет все хорошо....
если можно чуть детальней опишите, так как я понял можно проверить всех кто связан с сигналом PLT_RST1# ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 21:40
снял видео симптомы все те же!
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 21:17
подскажите есть ли в моем случае смысл поменять клокер?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 22:38
поменял еще клокер и мультик=) чисто для убеждения безнадёжности=) ничего не помогло! все повергуды есть, ресеты подымаются сигналы присутствуют=) а изображения 0=) во такая печальная история=)
---------- Добавлено спустя 18 секунд: ----------
забыл закрыть тему=)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ISL6265A замена на ISL6265C
eugenekus
07 май 2017, 03:01
Витася Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z3-615 (Madrid23 mb) 5 звуковых сигналов, нет инициализации
Nurzone
02 ноя 2016, 14:58
Nurzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One 753 (JV10-CS MB 09918) Нет сигналов xGATE с чарджера ISL88731
Marcustwain001
21 авг 2020, 16:47
Marcustwain001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам MB Acer Aspire 5542G платформа JV50-TR
rks
22 мар 2016, 10:34
Deliks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5542G долгий старт
romeo
20 июн 2014, 23:11
romeo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: f1helper и гости: 16
