Текущее время: 06 май 2024, 13:19
Turbo
Заголовок сообщения: Re: ASUS k40ab - не правильно работает клавиатура. Добавлено: 10 апр 2013, 15:39 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:36 Наличности на руках: 434.32
Сообщения: 309 Откуда: SPb
amdeev писал(а): Биос от К50 залит? залить родной ID системной платы: 64-220-0000010-00101111-111309-ATHLON64$A1336000_BIOS DATE: 11/13/09 14:13:44 VER: 08.00.14 Системная плата: Asus K40AB Series Notebook Версия BIOS AMI 220 клавиатура: MP-07G73SU-5283 (asus K50) Я так понимаю что поставили мать от К40 в корпус К50. Подскажите каким биосом прошить?
Turbo
Заголовок сообщения: Re: ASUS k40ab - не правильно работает клавиатура. Добавлено: 10 апр 2013, 23:25 |
счастья не будет... мать к40 стоит в корпусе от к50 и клавиатура тоже к50. если прошить мать к40 биосом от к50 работать будет?
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS k40ab - не правильно работает клавиатура. Добавлено: 11 апр 2013, 00:41 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
если у вас клава не полная(без цыфрового блока) шьете биос от к40ав если полная то соответственно от к50ав счастье будет ,обязательно!
