Текущее время: 06 май 2024, 00:51
 Заголовок сообщения: ASUS k40ab - не правильно работает клавиатура.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 15:24
asus k40ab
- не правильно печатает клавиатура, причём попробовал разные...новая тоже не работает.
печатает не то что нужно и половина кнопок вообще не работает, клавиатуры рабочие!
подскажите в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k40ab - не правильно работает клавиатура.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 15:29
Биос от К50 залит? залить родной
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 15:39
ID системной платы: 64-220-0000010-00101111-111309-ATHLON64$A1336000_BIOS DATE: 11/13/09 14:13:44 VER: 08.00.14
Системная плата: Asus K40AB Series Notebook
Версия BIOS AMI 220
клавиатура: MP-07G73SU-5283 (asus K50)
Я так понимаю что поставили мать от К40 в корпус К50.
Подскажите каким биосом прошить?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 17:02
на слоте озу есть наклейка зеленая и там написана модель вашей платы.
с офф.сайта берите биос и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 23:25
счастья не будет... :ny_tik:
мать к40 стоит в корпусе от к50 и клавиатура тоже к50.
если прошить мать к40 биосом от к50 работать будет?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 00:41
если у вас клава не полная(без цыфрового блока) шьете биос от к40ав
если полная то соответственно от к50ав
счастье будет ,обязательно! :-)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 17:26
просто прошить биос от к40 ав и будет счастье))
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 17:56
Было такое же после установки матери от K50 в корпус K40. Нужно просто прошить биос от K40AB, только шить надо программатором - из под винды ноут не даст прошится.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 21:10
прошил биос от k50ab...старта нет. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 23:10
осцилом смотрите шевеление шины лпс,обмен между мультом и памятью
где прошивку брали,надеюсь с офф.сайта?
шили прогером?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k40ab - не правильно работает клавиатура.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 14:20
Всё проблема решена!
Биос от K50AB версия 213.
Всё работает =)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 15:09
Всегда проверяйте программатором правильно ли он залил прошивку и досели ли все ноги :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 13:39
встречался с подобной проблемой на разных ноутах.
грузимся из под лайфа (любого линух или винда) и смотрим: правильно работает или нет.
если правильно- переставляем винду
если нет- боремся с железом (меняем клаву, шьём биос)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40AB (K40AB rev 1.3g) не работает клавиатура
TuneUp
05 авг 2019, 16:00
TuneUp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40AB (K40AB rev 2.1) Замена севера 34 на 2001 не работает клавиатура.
pashok46
10 сен 2015, 22:34
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ID (K40ID rev 2.0) Не правильно работает клавиатура
funksion7
12 апр 2018, 09:59
funksion7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40c (K50c) Не правильно работает клавиатура.
idservice
19 янв 2018, 20:43
idservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 39
