Текущее время: 20 май 2024, 04:31
 Заголовок сообщения: Lenovo Y560
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 16:08
добрый день подскажите, или может у кого есть кусочек схемки питания видео чипа радиона, на видео чипе нет питания вообще, после водички выбило клокер, мультик, и южник, теперь осталось разобраться с питанием видео чипа,... может подскажите, какие мосфеты управляют питанием, или есть кусочек схемки буду вам очень признателен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 11:46
на доске написано DAKL3AMB8E0 rev:E насколько я понимаю это платформа KL3A
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 16:10
GFX_CORE формируется PU1 MAX8792ETD, включение 1 вывод (EN) сигналом GFXON, который в свою очередь формируется логическим элементом "И" U53 из сигналов MAINON и DGPU_PWR_EN.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 18:05
MAINON и DGPU_PWR_EN эти сигналы идут из мультика?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 18:16
можно еще вопросик u53 - маркировку можно ее, что это операционник, спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 21:00
DGPU_PWR_EN# - с моста, MAINON с мультика
U53 - логический элемент "И" - TC7SH08FU (в зависимости от процессора (Auburndale или Clarksfield) вместо него может стоять резистор с нулевым сопротивлением)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 11:31
спасибо, вечером все проверю!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 02:22
добрый день такая ситуация наблюдаеться DGPU_PWR_EN# - которая идет с моста отсутствует, на управление транзистора присутствует 3 вольта, на выходе транзистора, который идет на u53 - напряжение отсутствует, с чем это может быть связанно, мост плохо сел, так как мост стоит новый вместе смультом. спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 18:02
DGPU_PWR_EN# идёт на затвор транзистора Q40. "отсутствует" - это сколько в вольтах? и есть ли между этими 2-я точками цепь, если с одной стороны "отсутсутствует", а с другой "присутствует 3 вольта"?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 11:41
на затворе транзистора присутствует 3 вольта, получается что транзистор открыт и на стоке напряжение отсутствует, соответственно на 2 выводе микросхему U53 ничего нет, смотря по описанию микросхемы логики, чтоб на выходе был высокий уровень, на первом и втором должен быть высокий уровень, насколько я правильно понял! меня интересует вот какой вопрос: этот сигнал идет с южника DGPU_PWR_EN# , из-за чего он может отсутствовать, вернее, что может способствовать его отсутсвию. спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 18:19
DGPU_PWR_EN# этот сигнал идет на затвор транзистора с южника, он должен быть инверсным, получаеться что южник не дает сигнал, что может препятствовать этому
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 13:09
спасибо всем за помощь, кто откликнулся и особенно siberian, победил я аппарат, проблемма была в следующем: когда паял мульт первые три ноги мульта оказались приклеянны на флюсе держались, и в добавок прошил биос, машина завилась, тесты прошли, видео карты работают обе. пост можно закрыть, всем спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 13:23
если кому-то понадобиться биос, он взят с этого поста http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... b&start=30, желаю всем удачи!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Y560 (QUANTA KL3A rev g) Взаимозаменяемы ли 216-0772003 и 216-0772000
lordoomon
26 дек 2014, 19:20
АспирантСаров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) Отключить видеочип и пару вопросов
BSoD
16 фев 2015, 10:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам M/B dakl3amb8d0 для Lenovo Y560
chester
13 май 2015, 21:02
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0) Почистить МЕ регион
Vlad_vs
3056
04 июн 2015, 16:34
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Y560 (QUANTA KL3A rev. E) Вопрос по переключению видеокарт
andrs2007
22 июн 2015, 12:37
andrs2007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crow84 и гости: 20
