Текущее время: 30 май 2024, 17:49
criss_sl
Заголовок сообщения: Lenovo Y560 Добавлено: 27 дек 2010, 16:08 |
Сообщения: 142 Откуда: Moldova
добрый день подскажите, или может у кого есть кусочек схемки питания видео чипа радиона, на видео чипе нет питания вообще, после водички выбило клокер, мультик, и южник, теперь осталось разобраться с питанием видео чипа,... может подскажите, какие мосфеты управляют питанием, или есть кусочек схемки буду вам очень признателен за помощь!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560 Добавлено: 28 дек 2010, 16:10 |
criss_sl писал(а): добрый день подскажите, или может у кого есть кусочек схемки питания видео чипа радиона, на видео чипе нет питания вообще, после водички выбило клокер, мультик, и южник, теперь осталось разобраться с питанием видео чипа,... может подскажите, какие мосфеты управляют питанием, или есть кусочек схемки буду вам очень признателен за помощь! GFX_CORE формируется PU1 MAX8792ETD, включение 1 вывод (EN) сигналом GFXON, который в свою очередь формируется логическим элементом "И" U53 из сигналов MAINON и DGPU_PWR_EN.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560 Добавлено: 28 дек 2010, 21:00 |
criss_sl писал(а): MAINON и DGPU_PWR_EN эти сигналы идут из мультика? DGPU_PWR_EN# - с моста, MAINON с мультика U53 - логический элемент "И" - TC7SH08FU (в зависимости от процессора (Auburndale или Clarksfield) вместо него может стоять резистор с нулевым сопротивлением)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560 Добавлено: 10 янв 2011, 18:02 |
criss_sl писал(а): добрый день такая ситуация наблюдаеться DGPU_PWR_EN# - которая идет с моста отсутствует, на управление транзистора присутствует 3 вольта, на выходе транзистора, который идет на u53 - напряжение отсутствует, с чем это может быть связанно, мост плохо сел, так как мост стоит новый вместе смультом. спасибо за помощь. DGPU_PWR_EN# идёт на затвор транзистора Q40. "отсутствует" - это сколько в вольтах? и есть ли между этими 2-я точками цепь, если с одной стороны "отсутсутствует", а с другой "присутствует 3 вольта"?
criss_sl
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560 Добавлено: 11 янв 2011, 11:41 |
Цитата: DGPU_PWR_EN# идёт на затвор транзистора Q40. "отсутствует" - это сколько в вольтах? и есть ли между этими 2-я точками цепь, если с одной стороны "отсутсутствует", а с другой "присутствует 3 вольта"? на затворе транзистора присутствует 3 вольта, получается что транзистор открыт и на стоке напряжение отсутствует, соответственно на 2 выводе микросхему U53 ничего нет, смотря по описанию микросхемы логики, чтоб на выходе был высокий уровень, на первом и втором должен быть высокий уровень, насколько я правильно понял! меня интересует вот какой вопрос: этот сигнал идет с южника DGPU_PWR_EN# , из-за чего он может отсутствовать, вернее, что может способствовать его отсутсвию. спасибо за помощь!
criss_sl
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560 [РЕШЕНО] Добавлено: 17 янв 2011, 13:09 |
спасибо всем за помощь, кто откликнулся и особенно siberian, победил я аппарат, проблемма была в следующем: когда паял мульт первые три ноги мульта оказались приклеянны на флюсе держались, и в добавок прошил биос, машина завилась, тесты прошли, видео карты работают обе. пост можно закрыть, всем спасибо!!!!
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc, crow84, dinyasoft, IslamWainah, nil99, Ruslan L., Scholes121, seny22, streft, wersache, yakovenko и гости: 16 |
