Текущее время: 19 май 2024, 20:37
Blaz
Заголовок сообщения: Acer 5625G посткод 4Ch Добавлено: 13 май 2013, 07:12 |
Сообщения: 118 Откуда: Владивосток
Всем привет. Ноутбук Acer 5625G, платформа Quanta ZR8, север 216-0752001, видео 216-0774007. Шился биос, вставлялись процессор и память, север дулся, результат не менялся - нет изображения и посты останавливаются на 4С, причём, пробегает их довольно много. 001 северов сейчас нет, интересует возможность замены на 007. Биос от феникса, ничего наводящего по расшифровке этого кода найти не смог, ктоме "4C Содержимое VGA BIOS переписывается в транзитную область". Грешу на видео, может, кто-то сталкивался?
Заголовок сообщения: Re: Acer 5625G посткод 4Ch Добавлено: 13 май 2013, 10:47 |
При неисправном севере обычно никаких постов не будет. Больше похоже на видео. А из доступных замен 216-0752001 - это 215-0752001, если внешнее видео есть (как у Вас), 216-0752007 тоже обычно прокатывает (сам на этой платформе не пробовал).
pvg64
Заголовок сообщения: Re: Acer 5625G посткод 4Ch Добавлено: 28 май 2013, 09:31 |
Сообщения: 1 Откуда: chelybinsk
Slavikus писал(а): После этого кода по идее должно уже изо на дисплее быть. У меня на Acer 8100 после 4Сh внешний дисплей показывает. Родной экран черный. Копаю дальше
