Текущее время: 19 май 2024, 18:34
 Заголовок сообщения: Acer 5625G посткод 4Ch
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 07:12
Всем привет. Ноутбук Acer 5625G, платформа Quanta ZR8, север 216-0752001, видео 216-0774007.
Шился биос, вставлялись процессор и память, север дулся, результат не менялся - нет изображения и посты останавливаются на 4С, причём, пробегает их довольно много.
001 северов сейчас нет, интересует возможность замены на 007.
Биос от феникса, ничего наводящего по расшифровке этого кода найти не смог, ктоме "4C Содержимое VGA BIOS переписывается в транзитную область". Грешу на видео, может, кто-то сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5625G посткод 4Ch
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 10:36
при посте 4с напруга на проце какая?
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 10:47
При неисправном севере обычно никаких постов не будет.
Больше похоже на видео.
А из доступных замен 216-0752001 - это 215-0752001, если внешнее видео есть (как у Вас), 216-0752007 тоже обычно прокатывает (сам на этой платформе не пробовал).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 10:57
Ставил на нем 216-0752003. ИМХО и 215-0752007 загудит.
Кварец 27M генерит? + питание графики?
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 14:37
Да, забыл написать про напруги.
+VGPU_CORE PL6 - 1.13
+VCORE PL12 PL11 - 1.27
CPU_VDDNB_CORE PL13 - 1.07
NB_CORE PL10 - 1.13
ЮГ PL9 - 1.2
Все остальные присутствуют. Напряжения стабильные.
Кварц генерирует.
Был такой же бук, только проц и видео стояли другие, после дутья севера побежали посты, но останавливались всегда на разных значениях, то 80, то 16.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 16:37
ну, видео 90%. и не надо уповать на фен, они не всегда ведутся на прогрев.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 16:57
После этого кода по идее должно уже изо на дисплее быть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5625G посткод 4Ch  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 08:50
Север, ребята. Ставил 215-0752001 - тот же пост код, замена не проканала. Дождался нормальных 216-0752001 - ноут завёлся.
007 ставить не пробовал.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 09:31
У меня на Acer 8100 после 4Сh внешний дисплей показывает. Родной экран черный. Копаю дальше
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не стартует кит. регистратор ukc D001-4CH
zeka1101
20 янв 2022, 16:45
zeka1101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на регистратор DN8208_V1.1 4CH
jonpim
20 окт 2023, 15:28
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DS-7104hgh1-k1-(4ch) W25Q128B
saifkhan250
20 сен 2023, 23:13
saifkhan250 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DS-80235_p rev 1.2(4ch)
saifkhan250
21 сен 2023, 13:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DS-80237-P REV5.2 (4ch)-HIKVISION DS-7104HGH1-F1
saifkhan250
22 сен 2023, 00:11
Сейчас этот форум просматривают: f1helper, mishka83k, Pavel_68, VitalyOdessa и гости: 20
