Текущее время: 01 май 2024, 21:17
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Ремонт клавиатуры Добавлено: 11 окт 2010, 23:34 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
valgus писал(а): Пользуем "маркер токопроводящий" keller клав ~ 40 починено - 1 повтор сильно гнилая была. Удобен в использовании. +1
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
semen8519
Заголовок сообщения: Re: Ремонт клавиатуры Добавлено: 09 ноя 2010, 08:35 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 07:52 Наличности на руках: 39.86
Сообщения: 14 Откуда: Екатеринбург
valgus писал(а): Пользуем "маркер токопроводящий" keller клав ~ 40 починено - 1 повтор сильно гнилая была. Удобен в использовании. +1000
alexander256
Заголовок сообщения: Re: Ремонт клавиатуры Добавлено: 10 ноя 2010, 19:20 |
Сообщения: 26 Откуда: Череповец
sergunis писал(а): а вообще ремонт клавиатуры неблагодарное дело, при стоимости в 2000 рублей, смысл ремонта пропадает, полдня с ней провозишься а то и больше, а заработок никакой..... В том случае если ходовая модель,а если экслюзив ?
free1984
Заголовок сообщения: Re: Ремонт клавиатуры Добавлено: 17 ноя 2010, 01:25 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2010, 21:59 Наличности на руках: 96.60
Сообщения: 15 Откуда: sdfsdf
Для тех, кто столкнулся с такой проблемой, скажу, что можно восстановить электрическую проводимость дорожек, но не их серебряное покрытие. Для лучшего понимания, постараюсь вкратце объяснить принципиальное устройство клавиатуры ноутбука. Основную функцию по передаче информации несут три тонких (поря
На нижнем и верхнем листах при помощи специальной технологии нанесены токопроводящие серебряные дорожки, сведенные в шлейф. Между ними расположен перфорированный лист, служащий изолятором. Расположение отверстий соответствует расположению клавиш. При надавливании на клавишу верхний лист прогибается через отверстие промежуточного перфорированного листа, образуя контакт с дорожкой нижнего листа.
Информация о нажатой клавише с помощью электронов передается на микросхему. Далее все из области электроники, о которой говорить не имеет смысла. Если нарушена целостность дорожки, то, естественно, движение электронов будет прервано, а работа клавиатуры нарушится.
Целостность дорожек может быть нарушена по различным причинам: - образовалась трещина от неумелой разборки, - смыта часть дорожки с помощью спирта или других средств, - стерто покрытие при неумелой чистке, - оторвались дорожки при разъединении листов, склеившихся от пролитых напитков, и так далее.
Остановимся на самом ужасном случае, когда целостность была нарушена путем отрыва дорожек и последующим смыванием их по незнанию. Сразу скажу, что паяльником и не думайте к ним прикасаться. Можно загубить окончательно. Клеить фольгу, да еще пытаться обеспечить контакт с оставшимися частями, тоже бесполезное дело. Токопроводящей краски, скорее всего у Вас не найдется, серебряного зеркала тоже. Так что же тогда остается?
В очередной раз самая безысходная ситуация оказывается разрешимой и простой, когда достигнут результат. Достигнуть такого результата можно при применении токопроводящей пасты, которую попробуем изготовить сами.
Для этой цели вам потребуется лак «Цапон» и графит. С лаком дело обстоит проще. Его можно позаимствовать у электронщиков, или же найти в магазинах. А с графитом, скорее всего, придется повозиться, и подобрать экспериментально – по его сопротивлению. Как ни покажется странным, но от разных заготовок будет получаться графит с разной электрической проводимостью. Ее можно установить с помощью авометра только экспериментальным путем. Токопроводящая паста с большим сопротивлением не позволит нормально функционировать клавиатуре.
Эксперименты лучше проводить на чистом листе обычной бумаги для печати.
Итак, начинать надо с приготовления инструментария. Вам понадобятся: Мелкий напильник для приготовления графитовой пыли. Закрывающаяся мелкая баночка для приготовления графитовой массы и ее кратковременного хранения. Стержень для размешивания массы.
Стержень для нанесения дорожки (можно использовать отточенную спичку). Лист чистой бумаги для сбора графитовой пыли. Лист чистой бумаги для нанесения экспериментальных дорожек. Авометр для измерения сопротивления дорожки.
Для получения графитовой пыли можно взять графитовый стержень щетки электродвигателя, от элемента питания (обычной батарейки: круглой или плоской), или графиты от других устройств.
С помощью мелкого напильника натереть достаточное количество графитовой пыли на один из чистых листов бумаги. После чего взять небольшое количество лака и отлить в заранее приготовленную мелкую баночку, где будете производить смешивание лака с графитовой пылью. При смешивании необходимо получить консистенцию, подобную очень густой сметане. Паста с недостаточной плотностью может иметь плохую электрическую проводимость и может растекаться. Чрезмерная плотность не позволит наносить ровные мазки.
Следующим шагом необходимо нанести экспериментальную дорожку на приготовленный чистый белый лист бумаги. После чего баночку закройте, напишите цифру один на ней и в конце дорожки на листе бумаги. Таким же образом пометьте оставшийся материал, из которого приготавливали данную графитовую пыль.
Тем временем, нанесенная графитовая дорожка должна высохнуть. Такие же операции произведите с другими графитовыми заготовками. Естественно, каждому последующему эксперименту присваивая свою цифру: два, три, четыре и так далее.
Когда ваши экспериментальные дорожки хорошо высохнут, замерьте сопротивление каждой дорожки на определенной длине (для всех измерений длина должна быть постоянной, допустим 100 мм). В конце каждой дорожки, у ранее написанной цифры, запишите значение сопротивления. Когда по всем дорожкам будут произведены измерения, выберите наименьшее значение сопротивления и отберите материалы, которые соответствуют этой маркировке.
Потом приготовьте из материала, которому соответствует наименьшее сопротивление, рабочую смесь для восстановления дорожек платы клавиатуры или же используйте оставшуюся смесь, если осталось достаточное количество. Все зависит от объемов повреждения.
Восстановление дорожек производите после получения достаточных навыков на листе бумаги. Поскольку дальнейшая чистовая работа ошибок не простит.
В моем случае было проведено восемь экспериментов и подобран графит от старенькой советской батарейки, который дал необходимое сопротивление, при котором клавиатура ожила. Конечно, здесь очень много зависит от длины участка, на котором отсутствует дорожка. Мне пришлось дважды разбирать и собирать клавиатуру, пока она заработала. Сейчас работает не хуже, чем до ремонта и сбоев не дает. Три года эксплуатации доказали ее надежность.
Вам не придется ничего изобретать, если Вы где-то сможете приобрести специальный материал или состав для восстановления электрической проводимости дорожек печатной платы клавиатуры.
killertv
Заголовок сообщения: Re: Ремонт клавиатуры Добавлено: 24 ноя 2010, 22:13 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 14:35 Наличности на руках: 305.65
Сообщения: 454 Откуда: Brasov
sergunis писал(а): а вообще ремонт клавиатуры неблагодарное дело, при стоимости в 2000 рублей, смысл ремонта пропадает, полдня с ней провозишься а то и больше, а заработок никакой..... Вот именно больше мороки чем зароботка причем с риском что может вернутся еще раз.Проще поменять и забыть.
eyes@
Заголовок сообщения: Re: Ремонт клавиатуры Добавлено: 12 дек 2010, 17:34 |
Сообщения: 158 Откуда: Ukraine
Алексей писал(а): Два дня провозился с клавой. Дорисовал море дорожек контактолом. И она даже работает. Но так что сам не захотел бы такую. НЕБЛАГОДАРНОЕ... Согласен на все 100
Th0r
Заголовок сообщения: Re: Ремонт клавиатуры Добавлено: 16 дек 2010, 12:29 |
Сообщения: 47 Откуда: г. Уфа
kilodrom писал(а): Восстанавливал на Макбуке, дорожки восстановил с помощью Контактола, а вот площадки перехода с с одной подложки на другую решил только с помощью медной фольги. хм, надо будет попробовать, с этими дорожками тяжело PS: насчет цены - тоже думаю что лучше клаву на новую поменять, поэтому беру за ремонт клавиатуры больше средней стоимости новой :)
k_o_t
Заголовок сообщения: Re: Ремонт клавиатуры Добавлено: 30 янв 2011, 10:41 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 23:48 Наличности на руках: 17.83
Сообщения: 17 Откуда: Алмата. Казахстан
sergunis писал(а): а вообще ремонт клавиатуры неблагодарное дело, при стоимости в 2000 рублей, смысл ремонта пропадает, полдня с ней провозишься а то и больше, а заработок никакой..... На Маке у меня была залита клава, за ремонт просили 30$, купил новую за 27$)))))
