Текущее время: 01 май 2024, 18:32
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт клавиатуры
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 11:33
Хотелось бы узнать технологию восстановления дорожек и контактных площадок. Кто чем пользуется, насколько такой ремонт надежен.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт клавиатуры
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 20:24
есть провренное решение. зачастую в ноутбучных клавиатурах, которые залиты жидкостью перегнивают дорожки.
самое сложно это разобрать клавиатуру - около 100 клавиш и держателей для них.
в автомобильных магазинах продается средство для восстановления дорожек обогрева стекол. Два шприца серебристый компаунд и коричневый активатор. смешивается (пропорции написаны на упаковке) и получинной массой промазывается поврежденые дорожки. оставить на час просохнуть. дальше клавиатура собирается.
лично сделано уже несколько клавиатур. все работает отлично.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 14:50
Я пользуюсь этим
http://www.chipdip.ru/product0/28968.aspx
Купил давно, пользуюсь не часто, покупать что-то еще не вижу смысла.
Хотя коллеги хвалят вот эти:
http://www.kvartalsnab.ru/catalog/3459.htm
http://www.komus.ru/item.php?itemID=48289&catID=604
http://www.chipdip.ru/product0/664642451.aspx
Сам не пробовал, но думаю, что удобнее.
Здесь подобных средств выбор есть
http://www.chipdip.ru/search.aspx?searchtext=%F2%EE%EA%EE%EF%F0%EE%E2%EE%E4%FF%F9%E8%E9
в разных ценовых диапазонах. Хотя я брал на радиорынке.
Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 20:34
Средство для восстановления подогрева в авто проверенное средство, работает. Но хотел-бы поделиться часто встречающейся проблемой залипания клавиш. На клавиатурах есть с обратной стороны точки крепления винтами. Заметил что при надавливании на клаву происходит почти незаметная деформация нижней алюминиевой подложки и как следствие залипон. Чтоб не разбирать с ходу всю клаву можно проверить сначало эти точки. Починил так несколько клав.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 17:47
А дальнейшее коррозирование дорожек после промывки возможно?
И чем лучше промывать спирт, вода(дисц), нефрас или ацетон и пр. химия?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 20:52
я пользуюсь водой , желательно чистой .
А растворители могут растворить дорожки
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 00:29
Мыть только водой, причем желательно проточной, другие жидкости погубно влияют на дорожки.
После чего сушим хорошенько по вермени около суток,
дальше при помощи средства для восстановления нитей накала на авто рисуем сгнившие дороги.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 22:48
Самый доступный вариант это дистиллированная вода, есть вода еще большей чистоты, но это уже фанатизм.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 22:46
Пользуем "маркер токопроводящий" keller клав ~ 40 починено - 1 повтор сильно гнилая была. Удобен в использовании.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 23:34
+1
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 08:35
+1000
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 21:49
а вообще ремонт клавиатуры неблагодарное дело, при стоимости в 2000 рублей, смысл ремонта пропадает, полдня с ней провозишься а то и больше, а заработок никакой.....
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 11:09
Согласен
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 19:20
В том случае если ходовая модель,а если экслюзив ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 01:25
Для тех, кто столкнулся с такой проблемой, скажу, что можно восстановить электрическую проводимость дорожек, но не их серебряное покрытие. Для лучшего понимания, постараюсь вкратце объяснить принципиальное устройство клавиатуры ноутбука. Основную функцию по передаче информации несут три тонких (поря
На нижнем и верхнем листах при помощи специальной технологии нанесены токопроводящие серебряные дорожки, сведенные в шлейф. Между ними расположен перфорированный лист, служащий изолятором. Расположение отверстий соответствует расположению клавиш. При надавливании на клавишу верхний лист прогибается через отверстие промежуточного перфорированного листа, образуя контакт с дорожкой нижнего листа.
Информация о нажатой клавише с помощью электронов передается на микросхему. Далее все из области электроники, о которой говорить не имеет смысла. Если нарушена целостность дорожки, то, естественно, движение электронов будет прервано, а работа клавиатуры нарушится.
Целостность дорожек может быть нарушена по различным причинам:
- образовалась трещина от неумелой разборки,
- смыта часть дорожки с помощью спирта или других средств,
- стерто покрытие при неумелой чистке,
- оторвались дорожки при разъединении листов, склеившихся от пролитых напитков, и так далее.
Остановимся на самом ужасном случае, когда целостность была нарушена путем отрыва дорожек и последующим смыванием их по незнанию.
Сразу скажу, что паяльником и не думайте к ним прикасаться. Можно загубить окончательно. Клеить фольгу, да еще пытаться обеспечить контакт с оставшимися частями, тоже бесполезное дело. Токопроводящей краски, скорее всего у Вас не найдется, серебряного зеркала тоже. Так что же тогда остается?
В очередной раз самая безысходная ситуация оказывается разрешимой и простой, когда достигнут результат. Достигнуть такого результата можно при применении токопроводящей пасты, которую попробуем изготовить сами.
Для этой цели вам потребуется лак «Цапон» и графит. С лаком дело обстоит проще. Его можно позаимствовать у электронщиков, или же найти в магазинах. А с графитом, скорее всего, придется повозиться, и подобрать экспериментально – по его сопротивлению. Как ни покажется странным, но от разных заготовок будет получаться графит с разной электрической проводимостью. Ее можно установить с помощью авометра только экспериментальным путем. Токопроводящая паста с большим сопротивлением не позволит нормально функционировать клавиатуре.
Эксперименты лучше проводить на чистом листе обычной бумаги для печати.
Итак, начинать надо с приготовления инструментария.
Вам понадобятся:
Мелкий напильник для приготовления графитовой пыли.
Закрывающаяся мелкая баночка для приготовления графитовой массы и ее кратковременного хранения.
Стержень для размешивания массы.
Стержень для нанесения дорожки (можно использовать отточенную спичку).
Лист чистой бумаги для сбора графитовой пыли.
Лист чистой бумаги для нанесения экспериментальных дорожек.
Авометр для измерения сопротивления дорожки.
Для получения графитовой пыли можно взять графитовый стержень щетки электродвигателя, от элемента питания (обычной батарейки: круглой или плоской), или графиты от других устройств.
С помощью мелкого напильника натереть достаточное количество графитовой пыли на один из чистых листов бумаги. После чего взять небольшое количество лака и отлить в заранее приготовленную мелкую баночку, где будете производить смешивание лака с графитовой пылью. При смешивании необходимо получить консистенцию, подобную очень густой сметане. Паста с недостаточной плотностью может иметь плохую электрическую проводимость и может растекаться. Чрезмерная плотность не позволит наносить ровные мазки.
Следующим шагом необходимо нанести экспериментальную дорожку на приготовленный чистый белый лист бумаги. После чего баночку закройте, напишите цифру один на ней и в конце дорожки на листе бумаги. Таким же образом пометьте оставшийся материал, из которого приготавливали данную графитовую пыль.
Тем временем, нанесенная графитовая дорожка должна высохнуть.
Такие же операции произведите с другими графитовыми заготовками. Естественно, каждому последующему эксперименту присваивая свою цифру: два, три, четыре и так далее.
Когда ваши экспериментальные дорожки хорошо высохнут, замерьте сопротивление каждой дорожки на определенной длине (для всех измерений длина должна быть постоянной, допустим 100 мм). В конце каждой дорожки, у ранее написанной цифры, запишите значение сопротивления. Когда по всем дорожкам будут произведены измерения, выберите наименьшее значение сопротивления и отберите материалы, которые соответствуют этой маркировке.
Потом приготовьте из материала, которому соответствует наименьшее сопротивление, рабочую смесь для восстановления дорожек платы клавиатуры или же используйте оставшуюся смесь, если осталось достаточное количество. Все зависит от объемов повреждения.
Восстановление дорожек производите после получения достаточных навыков на листе бумаги. Поскольку дальнейшая чистовая работа ошибок не простит.
В моем случае было проведено восемь экспериментов и подобран графит от старенькой советской батарейки, который дал необходимое сопротивление, при котором клавиатура ожила. Конечно, здесь очень много зависит от длины участка, на котором отсутствует дорожка. Мне пришлось дважды разбирать и собирать клавиатуру, пока она заработала.
Сейчас работает не хуже, чем до ремонта и сбоев не дает.
Три года эксплуатации доказали ее надежность.
Вам не придется ничего изобретать, если Вы где-то сможете приобрести специальный материал или состав для восстановления электрической проводимости дорожек печатной платы клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 11:35
хорошо я хотел бы попробовать позже. Спасибо :co_ol:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 22:13
Вот именно больше мороки чем зароботка причем с риском что может вернутся еще раз.Проще поменять и забыть.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 16:08
Контактол-Э кажется - бюджетный вариант починить пару/тройку клав.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 00:42
Два дня провозился с клавой. Дорисовал море дорожек контактолом. И она даже работает. Но так что сам не захотел бы такую. НЕБЛАГОДАРНОЕ...
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 17:34
Согласен на все 100
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 23:16
Восстанавливал на Макбуке, дорожки восстановил с помощью Контактола, а вот площадки перехода с с одной подложки на другую решил только с помощью медной фольги.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 12:29
хм, надо будет попробовать, с этими дорожками тяжело
PS: насчет цены - тоже думаю что лучше клаву на новую поменять, поэтому беру за ремонт клавиатуры больше средней стоимости новой :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 17:50
Да откуда 2000 рублей. На ebay покупаю клавиатуры. Цена 20-30$. Так что, я считаю, ремонт нецелесообразен.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 16:11
Как правило не целесобразен, но в случае эксклюзива можно.
Я тем же контактлом делал соединение дорожки с медным изолированым проводом , далее фиксировал на супер клей и прокладывал медью, так кстати и шлейфы востанавливал.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 13:35
В случае уникальности бука - только ремонт и спасает от всяких навесок или применения внешней "доски".
Для наглядности рекомендую просмотреть http://www.doctor-book.ru/remont%20klaviatury.php
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 22:58
Токопроводящий лак надо брать хороший, серебро-содержащий, с низким сопротивлением, а то работать не будет.
Я пользую КОНТАКТОЛ, остаюсь доволен...
Пусть повезёт тем, кто рискнёт!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 19:04
Если клава залита ее нужно обязательно просушить, а только потом можно уже понять насколько сильно разрушены дорожки.
Если есть разрывы - то можно попробовать лаком (соответственно токопроводящим), удобно использовать маркер.
В любом случае если дорожки посыпались, то профилактические работы типа промывки водой и просушки уже не помогут, а если удастся отремонтировать с помощью токопроводящего лака (восстановив разрывы) все равно нужно задуматься о замене клавиатуры на новую.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 20:45
Согласен с предыдущим оратором. Время замена клавы, много меньше времени восстановления. А новая и в африке новая, сместо стертых клавиш клиент получает новые, и очень быстро. Все довольны.
Другое дело, когда нужной клавиатуры нет, тут уж без вариантов восстановление. Использую маркер, на основе серебра. После нанесения и сушки, полимеризую воздухом градусов 100.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 10:46
Какова ширина следа маркера?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 10:41
На Маке у меня была залита клава, за ремонт просили 30$, купил новую за 27$)))))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт клавиатуры от ноутбуков
lx.uz
20
9205
23 окт 2014, 22:28
muji Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт клавиатуры steelseries g6v2
rionano
1639
25 окт 2018, 17:51
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите советом ремонт клавиатуры DK258E US-B
в форуме Prestigio
Alex401
31 дек 2019, 12:18
Alex65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт клавиатуры Oklik 750G
ainurbirdin2015
19 фев 2023, 20:17
Arcadian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21
121
61962
13 мар 2021, 08:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zuser и гости: 7
