Текущее время: 27 апр 2024, 13:38
 Страница 12 из 73 [ Сообщений: 2174 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 73  След.
 Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 16:21
Главный модератор
Главный модератор
Это все та же проблема с МЕ регионом..
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 19:39
xend писал(а):
на вся кий случай прилагаю дамп биоса слитого с флеши на программаторе.
В теле БИОСа прописана другая версия - R0250Y8, что ближе к R0270Y8, чем к R0300Y8. Не правда ли?
xend писал(а):
Стоит ли на этот счет заморачиваться?
Если бук ваш, то и решать вам... Я бы поискал "чистый" МЕ-регион на эту платформу
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 22:43
Спасибо за советы буду искать с чистыми регионами для своей платформы.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 10:23
if I can get a sony vaio ME REGION?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 10:34
For each series ME version and config bits are different. Also can be used ME from Toshiba, Acer. The main condition is a size of ME. Config must be set manualy for each model.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 11:20
thank you for the information
 Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д.)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 22:04
подскажите, где взять чистый регион для hm76, по возможности в тему выложите)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 22:07
Главный модератор
Главный модератор
Этой серии редко нужен чистый регион..- в большинстве случаев работает без побочных эффектов. Хотя встречаются и исключения.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 14:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Поделитесь, пожалуйста, чистым ME-регионом 1215, желательно от HP.
Есть ноут HP G62-a14er с орущим дурниной вентилятором. На сайте HP, походу, для данной модели только обновления BIOS, по крайней мере, FIT не открывает FD-шник даже после обрезания размера файла и переименования в bin...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 15:23
Что-то вы не так делаете.Вот последний Bios c офф.сайта и чистый ME выдранный из него.
Вложение:
sp55430.rar
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 19:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Большое спасибо.
Подскажите, пожалуйста, как Вы получили bin-файл из файла fd? Файл 01439.fd изначально имеет размер 4 660 736 байт и визуально в нём что угодно, но не дамп БИОСа :) В Вашем же bin всё правильно и красиво ))) Очень бы хотелось разобраться, где я тупанул...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 19:37
Изучайте декриптовал файл с помощью Phenix Tool,затем порезал.А да упустил в Bin я его просто переименовал.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 18:25
а у кого нибудь есть чистый ME для тошибы ? под HM65
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 18:29
необязательно брать от Тошибы, важнее его размер
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 18:42
это уже выяснил. главное чтобы настройки тошибовские совпадали, как я понял.
мне нужно 812 кб
Последний раз редактировалось sega950 21 июл 2013, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 19:11
вот от HP
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 19:17
не забываем править весь конфиг как на оригинале :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 11:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Спасибо большое! Сааавсем забыл про декриптовку... Склероз, видать :lol:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 17:40
возникла проблема с заменой региона
http://rghost.ru/47592330 в этом биосе мне нужно воткнуть чистый. который вы дали мне.
когда во Flash Image Tool выбираю замену МЕ региона как по инструкции к 55 серии хаба. у меня вылазит сообщение OUT of memory
подскажите что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 09:32
Без понятия, у меня такой ошибки не возникает. Возможно какие-то грабли с ОС. Файлик в ЛС проверьте.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 13:51
I have acer 5741 /la-5892p , after replacing hm55 it is shutting down within 5 minutes , pls help me out
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 19:25
ребята такаяже проблема после прошивки мульти флэшки не вращается винт охлаждения на медионе MD 98360 нужен чистыи Me region,может у кого есть спасибо
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 19:51
здравствуйте имею такой апарат
Medion akoya model E7214 MD98360
Intel i3
платформа M10H1 MB мостик стоит такой BD82HM55
проблема такая машинка не запускалась, ни зарежалась, не светилась и наканец просто была трупом.После многочисленых просмотров разных тем по разным машинкам прешол к выводу,что померла мультовая прошивка, спросил у добрых людей дали прошивку на мультовую флешку, после прошивки машинка завелась но работает не коректно,вообщем ждёт,ищет,тупо подымается и самое главное перестал вращятся кулер.В вашей теме написано нужно собирать бин датай для биоса, при этом надо иметь чистый ме регион, имею в наличии оба орегинальных дампа, с основного биоса и мульти флешки, а вот чистого ме региона нету.
кто чем может подскажите,заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 20:49
leonadij, скиньте дампы, поглядим
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 15:24
может кто сможет помочь мне с проблемой.Пытался заменить МЕ регион на чистый.Все делал строго по пунктам указанным korg007.Пишет ошибку и все на этом.Не пойму-вроде бы делаю все правильно,сменил комп и всеравно-ошибка.
viewtopic.php?f=181&t=7012
з.ы. ноутбук К54С.Циклический перезагруз и все.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 19:25
Отсюда залейте. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 06:37
Привет всем извините за задержку,ребята нашёл проблему, Remote Temperature Sensors G795S1Uf помер, биос живой ,даю может кому надо.
прилагаю к нему прошивку мультика, только осторожно!!! на моей машинке не работает,просьба если можно то подредактируйте,если нет то стерите,чтобы другие не попали.есть рабочая прошивка на мультик, могу доложить. теперь вопросик,почему после замены моста такие проблемы? я старый мост назад поставил, и машинка зашуршала,спасибо. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 21:12
спасибо,завтра утром попробую.Но хочется самому сделать,значит буду пытаться сделать сам.Тем более есть перед глазами готовый дамп :-):
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 11:18
ноут k54 c.Слил родной биос.Хаб -BD82HM65 SLJ4P.
Ноут циклический перезагруз.Пробовал сделать как расписал korg007.Перебровал и 5-ю и 7-ю и 8-ю версию system tool .Не получается,выскакивают ошибки.Регион чистый брал с тошибы там же выложенный.
Вчера сидел до двух ночи пытаясь понять.Перешел на другой комп тож ошибки.Уже не знаю что и думать и что уже делать.
Ребята,просьба большая.Можете проверить вгоняется в этот биос чистый ме регион или нет?Не знаю что и делать,наверное счас еще и винду семерочную поставлю.Хотя она мне ничем не поможет но блин уже не знаю че и делать.Третий день пытаюсь раздуплить эту процедвру замены на чистый регион
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 14:33
А для чего затеяно это извращение? С целью научиться или нужен рабочий БИОС?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
398
19 апр 2024, 16:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 9, 10, 11 ]
vinservice
309
68238
06 апр 2024, 10:21
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
7074
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
29
10624
26 июл 2022, 07:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mans11, youli61 и гости: 7
