Текущее время: 10 июн 2024, 16:56
 Заголовок сообщения: Поломка нетбука после падения.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 21:44
Доброго времени суток Уважаемые. Подогнали товарищи нетбук Asus X101H, по ненадобности так сказать. Сказали что упал, а после не заработал. Отнесли в мастерскую сказали что возможно накрылась материнка и что ремонт обойдется чуть ли не в стоимость нетбука. Хотелось бы узнать можно ли самому как то продиагностировать сей агрегат? Какова методика поиска неисправностей в таких аппаратах.
Признаков жизни особых не подает. Только при нажатии кнопки включения кнопка загорается на секунду и гаснет. При подключении зарядки, моргает. Буду признателен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Поломка нетбука после падения.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 09:22
Падение зачастую вызывает отрыв BGA микросхем от мат. платы или поломку кварцевых резонаторов. Думаю, стоит их проверить.
Дополню.. Аккуратно разберите устройство, извлеките мат. плату, внимательно осмотрите её на предмет механических повреждений и залития, уберите со стола всё лишнее, положите мат. плату на диэлектрическую поверхность, подключите всё самое необходимое: внешний монитор, кнопку включения (если не распаяна на плате), платы, отвечающие за питание, адаптер питания попробуйте запустить устройство. Измерьте напряжения на дросселях, проверьте генерацию на кварцах осциллографом, попробуйте надавить на BGA чипы по очереди перед запуском.
Да, ещё не плохо подкинуть другую память и процессор (если это возможно). И проверить обмен с флешкой BIOS.
После этих действий можно будет думать дальше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (quanta R22) Повторная поломка после замены севера
console-master
4183
22 авг 2014, 01:10
AlexT.. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g560 (La-5752p rev:1.0) Белый экран(мистическая поломка)
r51531
2170
10 янв 2017, 20:02
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ME571KL Интересная поломка.
в форуме Asus
HolyFreeman
16 июн 2017, 14:47
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поломка (Gigabyte GeForce GTX 1070mini)
Александр Drabuk
27 янв 2019, 18:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570 (LZ57 10290-2) После воды, очень странная поломка. Я в тупике
zoman
1453
10 апр 2019, 13:17
zoman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimonicw, dmitrykomvin, Elektronik388, jawdead (Севастьянов Павел), Vovay и гости: 23
