Падение зачастую вызывает отрыв BGA микросхем от мат. платы или поломку кварцевых резонаторов. Думаю, стоит их проверить.
Дополню.. Аккуратно разберите устройство, извлеките мат. плату, внимательно осмотрите её на предмет механических повреждений и залития, уберите со стола всё лишнее, положите мат. плату на диэлектрическую поверхность, подключите всё самое необходимое: внешний монитор, кнопку включения (если не распаяна на плате), платы, отвечающие за питание, адаптер питания попробуйте запустить устройство. Измерьте напряжения на дросселях, проверьте генерацию на кварцах осциллографом, попробуйте надавить на BGA чипы по очереди перед запуском.
Да, ещё не плохо подкинуть другую память и процессор (если это возможно). И проверить обмен с флешкой BIOS.
После этих действий можно будет думать дальше.
