Текущее время: 01 май 2024, 10:57
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: nokia 3100 Добавлено: 24 сен 2011, 01:40 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
estonij писал(а): Никогда он от БП не покажет contact service. Только при обрыве между УЕМ и процем, а также при битой прошивке. Здрасьте, я ваша тётя. Подключи 3310 или 3200 на блок и глянь. У них батареи на 4 контакта и если шо не так(например от бп)-телефоны светят контакт сервис. Лично на своих проверял. Оба рабочие, но от блока-КС.
_________________ Век живи-век учись...
estonij
Заголовок сообщения: Re: nokia 3100 Добавлено: 24 сен 2011, 14:38 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
storm23rus писал(а): estonij писал(а): Никогда он от БП не покажет contact service. Только при обрыве между УЕМ и процем, а также при битой прошивке. Здрасьте, я ваша тётя. Подключи 3310 или 3200 на блок и глянь. У них батареи на 4 контакта и если шо не так(например от бп)-телефоны светят контакт сервис. Лично на своих проверял. Оба рабочие, но от блока-КС. Разговор то про DCT4 идёт. Причём тут 3310. DCT4 прекрасно включаются от БП, если средний вывод АКБ посадить на минус.
rychagov
Заголовок сообщения: Re: nokia 3100 Добавлено: 24 сен 2011, 16:08 |
Сообщения: 58 Откуда: Vladivostok
Slavikus писал(а): Здрасьте, я ваша тётя. Подключи 3310 или 3200 на блок и глянь. У них батареи на 4 контакта и если шо не так(например от бп)-телефоны светят контакт сервис. Лично на своих проверял. Оба рабочие, но от блока-КС. Здрасьте, тётя. Любой нокия можно включить от БП, минус и средний вместе замкнуть. 3310 тоже прекрасно включается
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: nokia 3100 Добавлено: 24 сен 2011, 16:23 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
rychagov писал(а): Slavikus писал(а): Здрасьте, я ваша тётя. Подключи 3310 или 3200 на блок и глянь. У них батареи на 4 контакта и если шо не так(например от бп)-телефоны светят контакт сервис. Лично на своих проверял. Оба рабочие, но от блока-КС. Здрасьте, тётя. Любой нокия можно включить от БП, минус и средний вместе замкнуть. 3310 тоже прекрасно включается Сообщение не в тему rychagov У тебя что глаза от ремонта в кучу сошлись , посмотри кто этот пост написал, мне чужого не нать
