Текущее время: 01 май 2024, 16:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: nokia 3100
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 17:24
Contact Service
 Заголовок сообщения: Re: nokia 3100
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 18:36
дай больше информации
как вариант для начала попробуй прошить
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 18:52
смотрим дисплей, следы влаги, а может просто rpl нужен (до тебя завалили), хотя MX-Key их великолепно делает
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 16:55
Заблокирован
прогрей(ребол сделай лучше) проц і уем ....у тебя обрив где то
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 03:39
Прошивка последняя плюс пм рабочий.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 17:34
tHANKS FOR SHARING i SOLVED MY Problem with this topics. Thanks again...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 20:48
Без программатора тебе тут не обойтись. Нужен или UFS или JAF или МТ-box ми так далее,программаторов для Nokia сейчас большое количество.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 04:45
поднимай уем, перекатывай, восстанавливай пятаки, а потом, если потребуется шей. на этих тел не заливали компауд и микрухи постепенно отваливаются
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 19:02
Если старый 3100(а то новых я что-то не припомню)-то от БП он и будет Контакт сервис выдавать. Попробуйте заменить батарею.
Упс... На дату первого поста не глянул, сорри.
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 20:51
Никогда он от БП не покажет contact service. Только при обрыве между УЕМ и процем, а также при битой прошивке.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 01:40
Здрасьте, я ваша тётя. Подключи 3310 или 3200 на блок и глянь. У них батареи на 4 контакта и если шо не так(например от бп)-телефоны светят контакт сервис. Лично на своих проверял. Оба рабочие, но от блока-КС.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 01:58
Сообщение не в тему
Когда сотовый любой Nokia пишет Contact Service, его откровенно становится жаль, потому что не знаешь из-за чего он подал команду SOS :ne_vi_del: . Либо он воды нахлебался , либо упал больно, либо сеть не видит, либо прошивка глюканула либо и тд. и тп. Куда же тебя нести, ведь здесь нет никакого Сервиса NOKIA :-)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 14:38
Разговор то про DCT4 идёт. Причём тут 3310. DCT4 прекрасно включаются от БП, если средний вывод АКБ посадить на минус.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 16:08
Здрасьте, тётя. Любой нокия можно включить от БП, минус и средний вместе замкнуть. 3310 тоже прекрасно включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 16:23
Сообщение не в тему
rychagov У тебя что глаза от ремонта в кучу сошлись :ps_ih: , посмотри кто этот пост написал, мне чужого не нать :-)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 17:06
Ребята, сорри. Я забыл, что на 3100 BL-5C стоит... Не выдаст он от БП контакт сервис. Всё правильно. У меня старые трубки были, которые выдавали.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 19:26
смотреть лог, скорее всего софтовая проблема, так же наличие влаги нужно проверить
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 17:41
Официальный сервис центр обращался?))))
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 10:17
мне вот интересто кто-то оживил mx-key? лежит мертвым грузом
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 23:05
проект мертв много лет уже, на елку его.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nokia 3100 поделитесь советом
в форуме Nokia
sektor 350
27 сен 2015, 01:13
sektor 350 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6t 3100 quad (daolx6mb6h1 rev:h ) Стабильно стартует, выключается через разные промежутки
myhamor
20 окт 2014, 15:15
myhamor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. МФУ Xerox Phaser 3100 не видит смарт карту.
V@dim
14 май 2015, 13:16
V@dim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox 3100 не кушает смарт карту
joni12341
5369
12 май 2017, 11:46
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3100 (la-3121p) пакеты данных bios
msimakow
02 апр 2021, 11:06
msimakow Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
