Текущее время: 13 май 2024, 17:11
 Заголовок сообщения: Benq Q7T4 скачет напряжение
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 12:09
Плата 48. L1J02.А102. Пришел с диагнозом не включается. Заменил C712, Q805 STD10PF06 на NTD20P06L и PF801. Теперь при включении светодиод мигает и скачет напряжение с 3В до 5В. Транзисторы Q808, Q812, Q815, Q816 проверял не выпаивая, как пробитые не звонятся. Нашел на плате стабилизатор H351 960T63 на котором скачет напряжение. Это аналог АР1117?
 Заголовок сообщения: Re: Benq Q7T4 скачет напряжение
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 09:57
Да судя по документации АР1117Y33 является аналогом.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 21:40
Где вы это смотрите? Опять же на стабилизаторе где скачет напряжение? Если на входе, то вам не стоит лезть в матплату, а необходимо доремонтировать БП.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 19:56
Если плату БП отсоединить от этой платы, то напряжение не скачет. Напряжение на плате все в норме.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 05:41
Вы не ответили на вопрос. В какой точке конкретно скачет напряжение с 3 до 5 вольт?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ Q7T4 (FP71G+) не включается, нужна прошивка
в форуме BenQ
coolad
25 май 2015, 23:17
coolad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Q7T4 не включается (уходит в защиту)
в форуме BenQ
Джони
25 май 2016, 14:36
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Q7T4 короткое на плате
в форуме BenQ
Приус
16
10415
09 ноя 2016, 18:55
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Q7T4 Белый экран.
в форуме BenQ
cleverhuman
6955
17 фев 2017, 16:18
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ Q7T4 - не включается, индикатор не горит
в форуме BenQ
Джони
7977
08 ноя 2019, 17:51
Garik069 Перейти к последнему сообщению
