Плата 48. L1J02.А102. Пришел с диагнозом не включается. Заменил C712, Q805 STD10PF06 на NTD20P06L и PF801. Теперь при включении светодиод мигает и скачет напряжение с 3В до 5В. Транзисторы Q808, Q812, Q815, Q816 проверял не выпаивая, как пробитые не звонятся. Нашел на плате стабилизатор H351 960T63 на котором скачет напряжение. Это аналог АР1117?
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14 Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
Где вы это смотрите? Опять же на стабилизаторе где скачет напряжение? Если на входе, то вам не стоит лезть в матплату, а необходимо доремонтировать БП.
Сейчас этот форум просматривают: Miramax и гости: 2
