Текущее время: 02 июн 2024, 13:36
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD) Пропадает изображение Добавлено: 17 июл 2013, 22:24 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
console-master писал(а): ЧТО ДЕЛАЛ: 1. Шил биос 2. менял видеочип Чем шили (аппаратно на программаторе/из-под винды, BIOS) На какой меняли? В посадке и чипе уверены? А вообще проц другой подкиньте и винду. Переключателя тут отдельного нет, видео к процу идет, от него к хабу, который уже и раздает на интерфейсы.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD) Пропадает изображение Добавлено: 18 июл 2013, 01:10 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
RsM писал(а): Нет тут ни юга ни севера, есть хаб (Platform Controller Hub, PCH). Он и разводит и переключает. Но первое дело проц.
почему первое проц? он свою функцию,как бы выполняет.... console-master писал(а): В меню биоса-картинка не пропадает. а это он и выводит,а дальше если дрова установлены то внешняя видяха включается и через хаб дает картинку.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD) Пропадает изображение Добавлено: 18 июл 2013, 10:19 |
Модератор |
unit1 писал(а): почему первое проц? он свою функцию,как бы выполняет.... Ибо проц подкинуть проще, чем хаб 76 менять . Вполне может быть и хаб, отвал по FDI и прочее, но как то лично я стараюсь вперед паровоза не бежать и начинать с простого.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD) Пропадает изображение Добавлено: 18 июл 2013, 19:52 |
console-master писал(а): hog369 попробуем нажать. только без фанатизма
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD) Пропадает изображение Добавлено: 20 июл 2013, 10:14 |
console-master писал(а): картинка в безопасном идёт через цпу нет не через , а с него через хаб , как в прочем и с чипа видео хаб-(одна из его функций) коммутатор видео с начала с цпу, затем когда дрова на видео активированы - то с видяхи, если она есть.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD) Пропадает изображение Добавлено: 20 июл 2013, 14:49 |
console-master писал(а): если при активации дров видео нету-виноват хаб может быть и так и так(хаб или видяха) , а может быть и что то другое ... плата ведь перед вами.. вам и решать ,что первоочередно делать и менять.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD) Пропадает изображение Добавлено: 31 июл 2013, 13:32 |
console-master писал(а): Насчёт мультовой прошивки был не в курсе. А мультовая флэш она в мульте, внешняя, или прошивка мультовая-это область в основной флэш?
вы невнимательно читали предыдущий пост hog369 писал(а): А еще в мультовой прошивке, которая в начале основной, распределение прерываний, термодатчиков и прочих ништяков может лежать. На асере нормальная проблема, мультовую флешку шьешь, после чего часть устройств не определяется, нвидиевская видюха не понимается и драйвера не встают.
