Текущее время: 02 июн 2024, 13:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus X55VD (X55VD) Пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 18:14
Приветствую! Помогите пожалуйста с проблемой:
Asus X55VD rev.2.1
графика распаяна на плате - N13M-GE6-S-A1
цпу: sr0j1
Заменили матрицу, проработал 2недели.
Стало пропадать изо ( на внешнем мониторе аналогично), причём в момент загрузки Win. Грузить систему продолжает. По звуку слышно, что win загрузился.
В меню биоса-картинка не пропадает.
Пробовал с загрузочной флэшки - изо есть постоянно до момента "нажмите ... для загрузки ОС"
После нажатия-сразу пропадает картинка. ЧТо на внешнем мониторе, что на матрице - аналогично
ЧТО ДЕЛАЛ:
1. Шил биос
2. менял видеочип
Посоветовали отыскать свич(MUX) который коммутирует встроенное и дискретное видео и проверить. Схемы нету - не нашёл этот ключ.
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD) Пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 22:24
console-master писал(а):
ЧТО ДЕЛАЛ:
1. Шил биос
2. менял видеочип
Чем шили (аппаратно на программаторе/из-под винды, BIOS)
На какой меняли? В посадке и чипе уверены?
А вообще проц другой подкиньте и винду. Переключателя тут отдельного нет, видео к процу идет, от него к хабу, который уже и раздает на интерфейсы.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 23:15
RsM
Спасибо!
-Шил TL866 у знакомого-своего нету.
флэшку программатор знает-считал, записал, верифицировал без проблем вроде.
-менял на N13M-GE1-S-A1. чип точно рабочий и новый. контора проверена.
-в посадке уверен. перед этим реболил ессно родной чип-всё тоже, врубается, потом пропадает изо. думал заменю и всё будет гуд, а тут такой гемор оказывается (на мамках по 3 виюхи).....
-винду подкидывали другую-аналогично. цпу другого нету-спешу найти чтобы проверить
по поводу переключения непонятно, кто всё-таки переключает? юг или есть конкретный элемент, чисто переключатель.
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 23:28
Нет тут ни юга ни севера, есть хаб (Platform Controller Hub, PCH). Он и разводит и переключает. Но первое дело проц.
Коли шили на программаторе, то какой дамп? (файл, где брали? точно для этой МОДЕЛИ, а не платформы)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 01:10
почему первое проц?
он свою функцию,как бы выполняет....
а это он и выводит,а дальше если дрова установлены то внешняя видяха включается и через хаб дает картинку.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 10:19
unit1 писал(а):
почему первое проц?
Ибо проц подкинуть проще, чем хаб 76 менять :-).
Вполне может быть и хаб, отвал по FDI и прочее, но как то лично я стараюсь вперед паровоза не бежать и начинать с простого.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 11:17
Дамп брал что давали именно по матери Asus x55vd rev2.1 на notebook1
X55VDF1.407 называется. других не было.
по схемотехнике-да,действительно стоит BD82HM76 (SLJ8E маркировка)
Те намечаем такой алгоритм:
1. кидаем цпу
2.снимаем 76й-смотрим отвал-не отвал
3. меняем 76й
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 11:41
Нажмите на хаб и стартаните, отвал хаба типовуха там. Впрочем прозвонить шлейф не вредно, вечно при замене матрицы шлейф неправильно укладывают и он режется.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 12:59
hog369
попробуем нажать.
Изображение пропадает везде в т.ч. и на внешнем монике.
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 19:52
hog369
попробуем нажать.
только без фанатизма :-)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 00:22
Народ, вскрылся один важный момент.
В безопасном режиме - картинка есть.
Какой из этого можно сделать вывод? Что цпу исправен (картинка в безопасном идёт через цпу)? моё предположение
На хаб нажимал и погреть также пробовал-нет результата.б
Вопрос менять хаб или не менять всё таки ?
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 10:14
нет не через , а с него через хаб , как в прочем и с чипа видео
хаб-(одна из его функций) коммутатор видео с начала с цпу, затем когда дрова на видео активированы - то с видяхи, если она есть.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 10:42
unit1
те получается, если при активации дров видео нету-виноват хаб?
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 14:49
может быть и так и так(хаб или видяха) , а может быть и что то другое ...
плата ведь перед вами.. :-)
вам и решать ,что первоочередно делать и менять.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 12:32
А еще в мультовой прошивке, которая в начале основной, распределение прерываний, термодатчиков и прочих ништяков может лежать. На асере нормальная проблема, мультовую флешку шьешь, после чего часть устройств не определяется, нвидиевская видюха не понимается и драйвера не встают.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 01:49
Насчёт мультовой прошивки был не в курсе. А мультовая флэш она в мульте, внешняя, или прошивка мультовая-это область в основной флэш?
Так и так 76й заказан и идёт. проверю-обязательно отпишусь, в копилку так сказать опыта. такой проблемы по описанию на таком ноуте нигде не нашёл...
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 13:32
вы невнимательно читали предыдущий пост
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD) Пропадает изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 11:57
unit1
Спасибо, понял.
Ну всё хаб пришёл-подкинул. То же самое-картинка пропадает.
ИТОГ:
Загрузил в безопасном режиме-снёс драйвер интел.
Загрузился в обычном режиме - накатил с офф. сайта вначале интел, потом нвидию.
Работает.
Тему можно закрывать
Нижний Новгород
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4411
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X55VD (ASUS X55VD rev. 2.2) Нет сигнала на экран
Gambit
14
5150
14 янв 2015, 15:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55VD (Asus X55VD) No power
miros84
29 дек 2016, 00:10
TGodessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD (Asus X55VD r2.1) помогите определить элемент
slonax82
10 май 2017, 18:30
slonax82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ( Asus X55VD) Очень нужен дамп biosa x55vd rev2.1
zafar82
08 сен 2017, 11:33
vitberger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sinlinger и гости: 28
