Текущее время: 27 апр 2024, 14:27
bupc1
Заголовок сообщения: G6-1329er (Qunta r23 Rev.D) Проблема с 216-0809024 Добавлено: 19 июл 2013, 12:38 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Пришел данный аппарат с Dual графикой и отсутствующим изображением.Остановка на пост коде 15.Отключил питание 216-0809024(HD 7450M) и ноут вывел картинку.Заменил 216-0809024 "брал в Partsdirect" ноут запустился,но после загрузки системы в диспетчере устройств оба видеоадаптера отключены по причине неправильной работы устройства.Если в Bios переключить режим графики с Dynamic на Fixed,то все прекрасно включается без ошибок на процессорной графике HD6520g.Проблема сто процентов в железе:драйвера,системы и прочее перепробовал какие только возможно,да и клиент когда сдавал машинку сказал о том что перед полным отказом от работы ноут повел себя именно так как ведет себя на данный момент.Напряжения на 216-0809024 и его память чистые,соответствуют заявленным в схеме.Проц подкидывался,Bios шил.Есть подозрение на память видео,но как-то странно все это.У кого какие будут мысли,предложения и пожелания?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: G6-1329er (Qunta r23 Rev.D) Проблема с 216-0809024 Добавлено: 19 июл 2013, 21:05 |
n_lazkov писал(а): Как вариант мог и чип быть бракованный Перекинул сегодня этот чип на Qunta R22 правда без Dual графики,прекрасно работает.Cюда поставил другой из той-же партии и получил все что описал выше.Видеопамять пока не трогал,ну не нравится мне с ней возится.
RsM
Заголовок сообщения: Re: G6-1329er (Qunta r23 Rev.D) Проблема с 216-0809024 Добавлено: 19 июл 2013, 21:16 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
bupc1 писал(а): Видеопамять пока не трогал,ну не нравится мне с ней возится. Мне тоже, а что еще остается? Ждем кто еще чего подскажет.
