Текущее время: 27 апр 2024, 10:55
 Заголовок сообщения: G6-1329er (Qunta r23 Rev.D) Проблема с 216-0809024
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 12:38
Пришел данный аппарат с Dual графикой и отсутствующим изображением.Остановка на пост коде 15.Отключил питание 216-0809024(HD 7450M) и ноут вывел картинку.Заменил 216-0809024 "брал в Partsdirect" ноут запустился,но после загрузки системы в диспетчере устройств оба видеоадаптера отключены по причине неправильной работы устройства.Если в Bios переключить режим графики с Dynamic на Fixed,то все прекрасно включается без ошибок на процессорной графике HD6520g.Проблема сто процентов в железе:драйвера,системы и прочее перепробовал какие только возможно,да и клиент когда сдавал машинку сказал о том что перед полным отказом от работы ноут повел себя именно так как ведет себя на данный момент.Напряжения на 216-0809024 и его память чистые,соответствуют заявленным в схеме.Проц подкидывался,Bios шил.Есть подозрение на память видео,но как-то странно все это.У кого какие будут мысли,предложения и пожелания? :-):
 Заголовок сообщения: Re: G6-1329er (Qunta r23 Rev.D) Проблема с 216-0809024
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 13:44
Заблокирован
Как вариант мог и чип быть бракованный
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 21:05
Перекинул сегодня этот чип на Qunta R22 правда без Dual графики,прекрасно работает.Cюда поставил другой из той-же партии и получил все что описал выше.Видеопамять пока не трогал,ну не нравится мне с ней возится. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 21:16
Мне тоже, а что еще остается? :-): Ждем кто еще чего подскажет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: G6-1329er (Qunta r23 Rev.D) Проблема с 216-0809024  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 16:50
Меняй память, у мня такой-же ноут (g6-1323 мать - R23) был залит, пробой pu18 - результат дохлый проц А6 (поставил А8) восстановил все погнившее, все запускалось, но такой же как у тебя бок (обе графики под воскликом) долго долбался (мянял видеочи и т.д.) помог ребол памяти со стороны залития + есть там хитрые сопротивления с L9 (VMA_ZQ) памяти - на схеме написано Should be 243 Ohms +-1% так вот, один из них был 255 ом (взял с дохлой видяхи).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1329er (Quanta R23 Rev. D) проблема с видео
kvvost
30 мар 2017, 20:08
kvvost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540 (bremen-ve rev mp1.1) Замена видео с 216- 0774009 на 216-0809024
в форуме Samsung
zoman
20 дек 2018, 15:51
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g570 (Compal LA-6753P) Замена 216-0774207 на 216-0809024
lego_65
14 апр 2017, 11:52
andrey.br Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b26ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) замена 216-0774009 на 216-0809024
kent_3g
14
6205
23 дек 2016, 11:23
kent_3g Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R538 (Bremen-VE) Замена видео с 216-0774009 на 216-0809024
в форуме Samsung
Sokol_777
16
4536
27 мар 2019, 15:26
Сейчас этот форум просматривают: андрейсмышляев, Google [Bot], seregapplk и гости: 52
