Текущее время: 18 май 2024, 13:38
 Заголовок сообщения: Lenovo g575 (LA-6757p) опознать элементы
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 10:47
Здравствуйте
Lenovo g575
LA-6757p
Нужна помощь в опознании номиналов 4 резисторов .
Плата была залита , копана до меня
На картинке обвел красным
gallery_2465_100_4096848.rar
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g575 (LA-6757p) опознать элементы
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 11:22
И в чем собственно проблема? Берете схему и по ней ищите подписанные рядом с резисторами детали (транзисторы, диоды) и получаете ответы на ваши вопросы.
Если это так трудно - отнесите в сервис.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 08:49
Резисторы на плате не подписаны , куда уходят дорожки не отследить , могут стоять резисторы разных номиналов на разных версиях плат.
Например рядом стоят 2 резистора , по фото и по моей плате видно что установлен только 1 , по схеме там может стоять либо 75К либо нулевик . Я конечно поставлю 75К что бы ничего не пожечь , но если там должен быть нулевик ? Просто таких граблей на плате несколько
Плату копали до меня и сняли несколько элементов , подбирать без boardview можно очень долго , особенно если окажется что FCH мертв.
Хочется поставить правильные номиналы и если не поможет двигаться дальше , а не гадать.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 17:29
посмотрите здесь...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 14:48
Не добил я его , пошел на доноры
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (La-6757P PAWGD) Помогите опознать элементы
СЦ Long Life
26 мар 2016, 21:39
СЦ Long Life Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g575 (LA-6757p Rev 1.0) опознать элементы
kripakk
04 апр 2019, 12:39
kripakk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 la-6757p (la-6757p) Нет запуска
leonardowww
20 сен 2017, 10:40
leonardowww Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 (Lenovo G575 (LA-675P)) Замена матрици
stanly
2643
14 сен 2016, 10:42
stanly Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, pinkerator, profitech, SEmp, smai и гости: 19
