Здравствуйте Lenovo g575 LA-6757p Нужна помощь в опознании номиналов 4 резисторов . Плата была залита , копана до меня
На картинке обвел красным
Вложение:
gallery_2465_100_4096848.rar
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g575 (LA-6757p) опознать элементы
Добавлено: 13 сен 2013, 11:22
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
И в чем собственно проблема? Берете схему и по ней ищите подписанные рядом с резисторами детали (транзисторы, диоды) и получаете ответы на ваши вопросы. Если это так трудно - отнесите в сервис.
baron88
Резисторы на плате не подписаны , куда уходят дорожки не отследить , могут стоять резисторы разных номиналов на разных версиях плат.
Например рядом стоят 2 резистора , по фото и по моей плате видно что установлен только 1 , по схеме там может стоять либо 75К либо нулевик . Я конечно поставлю 75К что бы ничего не пожечь , но если там должен быть нулевик ? Просто таких граблей на плате несколько Плату копали до меня и сняли несколько элементов , подбирать без boardview можно очень долго , особенно если окажется что FCH мертв.
Хочется поставить правильные номиналы и если не поможет двигаться дальше , а не гадать.
RsM
Добавлено: 14 сен 2013, 17:29
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
