В общем эпопея с M305D продолжается.
Проблема вот в чём :
лаптоп ни в какую не дружит с батареей, виндовс пишет что мол батарея не обнаружена. Но если включить с батареи - ноут работает, пока не сядет батарея. Все это время мигает диод батареи красным цветом. БИОС шил, мульт и шим заряда менял, даже вроде бы помогло на неделю (пока лежал и ждал на выдачу), но при выдачи ноута клиенту - все то же, всё так же.
Я плюнул и купил плату от U400 (BH2), на Intel. Думаю мол, хоть тут боков не будет. Но и с этой платой все то же пишет и так же работает.
Поменял разъем для подключения батареи ещё, так, на всякий пожарный. Опять же, прошил в эту плату новый БИОС (v4.70).
При подключении к лабБП, потребление в выключеном состоянии стабильно 0,33А
Итого - новая плата, батарея, разъем батареи - но проблема остаётся.
Прошу помощи
