Текущее время: 22 май 2024, 01:38
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelite M305D/U400 (DA0BU2MB8F0/BH2) Не корректно определяет батарею
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 16:52
В общем эпопея с M305D продолжается.
Проблема вот в чём :
лаптоп ни в какую не дружит с батареей, виндовс пишет что мол батарея не обнаружена. Но если включить с батареи - ноут работает, пока не сядет батарея. Все это время мигает диод батареи красным цветом. БИОС шил, мульт и шим заряда менял, даже вроде бы помогло на неделю (пока лежал и ждал на выдачу), но при выдачи ноута клиенту - все то же, всё так же. :sh_ok:
Я плюнул и купил плату от U400 (BH2), на Intel. Думаю мол, хоть тут боков не будет. Но и с этой платой все то же пишет и так же работает.
Поменял разъем для подключения батареи ещё, так, на всякий пожарный. Опять же, прошил в эту плату новый БИОС (v4.70).
При подключении к лабБП, потребление в выключеном состоянии стабильно 0,33А
Итого - новая плата, батарея, разъем батареи - но проблема остаётся.
Прошу помощи :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite M305D/U400 (DA0BU2MB8F0/BH2) Не корректно определяет батарею
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 12:23
вот задача, а виндоус чистый пробовали залить?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 13:53
3 штуки разных пробовал - это не на уровне системы косяк...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 13:57
Может все же батарея мертва?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 14:03
подключал от U400 шефа - на его ноуте она работает, на этом - фигня такая же как и с другими
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 12:46
Я не пойму "Итого - новая плата, батарея, разъем батареи" Какая плата? Материнская? Если так, то чему еще ломаться-то?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 00:30
По i2C до мульта дороги от батареи доходят?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 02:32
отправил ту новую мамку по гарантии - жду новой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite m305d-s4829 (da0bu2mb8f0 rev : f) нет изображения
в форуме Toshiba
vlad28
01 мар 2015, 00:27
vlad28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U400D-201 (DA0BU2MB8F0 REV:F) Тормозит видео
в форуме Toshiba
redset
14 сен 2018, 14:17
redset Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio VPCW12M1E (mbx-208 da0bu2mb8f0) Проблема с SSD
в форуме Sony
Nels
05 сен 2021, 21:30
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 470 G2 (LA-B181P Rev:1.0) Не корректно определяет состояние аккумулятора
Prosperian
20 сен 2018, 10:21
Prosperian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer R7-571G (Compal LA-A001P) Не корректно определяет новую АКБ
maxim616
28 ноя 2018, 17:52
Mihoho Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Maxxht и гости: 9
