Текущее время: 21 май 2024, 17:06
 Заголовок сообщения: Toshiba satelite C850D-11k ( PLABX/CSABX UMA & DSC REV: 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 14:12
нет запуска...молчит как мертвец..по словам хозяина заснул на диване с ноутом...утром проснулся ноут не включается....
хотелось бы ваших советов куда и где смотреть...напряжение на бп-19.5 вт...разобрал..замерил напряжение на кнопе..0,9 вольт...что ни есть хорошо...проверил на кз...кондеры и транзисторы все в порядке...нужны советы
 ! RsM писал(а):
Платформу надо сразу правильно озвучивать. И тему закрывает ТС. Читаем правила. Устное предупреждение.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba (satelite ) C850D-11k
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 14:23
А дежурка то есть? что на катушках возле tps51225
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 09:12
Ну для начала можно батарейку биоса скинуть
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 13:11
на дроселях напряжение по нулям...
батарею биоса снимал..первым делом!!!
возле входа входных напряжений с разьема бп...стоит транзистор с надписью R272 в корпусе SuperSO-8..как я понял это транзистор SiR472DP http://www.vishay.com/docs/68897/sir472dp.pdf
так вот напряжение на стоке 18.5 вольт...на выходе 0,9 ...если замкнуть 1 и 8 ножку питание появляется на кнопке 3,5 вольт..ноут запускается все работает как положено кроме одного...не идет зарядка батареи...пишет идет зарядка но стоит отметка 0 процентов
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 13:36
Платформа Inventec Dakar 10?
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 14:16
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 16:50
Схемы нет. Посмотри на подобных схемах с чарджером BQ24725A.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba (satelite ) C850D-11k  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 02:14
заменил SiR472DP возле разьема ак...ноут запускается и заряжает :dan_ser: ...спасибо всем за помощь..тема закрыта :co_ol: :-ok-:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850D-11K plabx/csabx uma & dsc rev 2.1 (pegatron) не работает от аккумулятора
в форуме Toshiba
hrust1990
3178
23 апр 2015, 02:27
hrust1990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satelite C850D-C8k (rev 2.1 PLABX/CSABX DSC) Рябь на экране после попадания жидкости на клавиатуру
в форуме Toshiba
kingsizeslv
14 апр 2015, 16:24
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850D-DPK (PLABX/CSABX UMA & DSC rev:2.1) включается и отключается
в форуме Toshiba
spec3202712
08 мар 2017, 17:47
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850D-D6S (PSCC4R) (Pegatron PLABX/CSABX UMA & DSC rev:2.1) Перевести на UMA не снимая DGPU
в форуме Toshiba
chkalov
07 окт 2015, 11:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850D-C7K PSC9SR (plabx/csabx uma dsc rev 2.1) Помогите опознать элемент
в форуме Toshiba
isbonya
3235
09 май 2017, 11:57
Сейчас этот форум просматривают: maxace, shans327, Storag и гости: 11
