на дроселях напряжение по нулям...
батарею биоса снимал..первым делом!!!
возле входа входных напряжений с разьема бп...стоит транзистор с надписью R272 в корпусе SuperSO-8..как я понял это транзистор SiR472DP
http://www.vishay.com/docs/68897/sir472dp.pdf так вот напряжение на стоке 18.5 вольт...на выходе 0,9 ...если замкнуть 1 и 8 ножку питание появляется на кнопке 3,5 вольт..ноут запускается все работает как положено кроме одного...не идет зарядка батареи...пишет идет зарядка но стоит отметка 0 процентов
