Текущее время: 30 апр 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: asus k40af (asus k40ab) нет инита
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 00:05
asus k40af - мать к40АВ rev 2.1
Athl ii m320
216-0674034
216-0728018
материнка не копана- не проходит инициалиазация.
Была реакция на нагрев -0674034.- после прогрева прошела инициализация и пошло изо.
Подключил ОСЬ- успешно загрузилась один раз.
Вопрос-
Возможна ли замена севера на этой матери на 216-0674026.
После замены 4034- на 4026 - пуск нормальный - 2мырга - видео нет ни на внешку ни на матрицу.
Если кто менял успешно 4034 на этой матери на другие- прошу подсказать.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: asus k40af (asus k40ab) нет инита
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 08:57
216-0752001, 215-0752001, 216-0752003, 215-0752007 - эти сам ставил без правки биоса.
Видимо полезут 215-0674032, 215-0674042, 215-0674058, но лично не пробовал.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 09:14
Ноут Asus K50AF (K40AB rev 2.1) - я ставил на эту платформу 216-0674026 вместо 34. Проц - amm34, биос родной был.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 13:16
Поставил-215-0752007 все ок.
Изо есть пуск нормальный- без шаманства.
Спасибо черномор.
Позже проверю как ведет себя с осью.
 Заголовок сообщения: Re: asus k40af (asus k40ab) нет инита  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 20:07
Виндовс 7 встал без проблем
С дровами проблем нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AF (K40AB rev:2.3) Проблема сохлаждением видеочипа
Артём272
3277
27 сен 2014, 13:37
Артём272 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40af (k40ab 2.1) post code d5h
Fishnya
4933
04 окт 2014, 16:06
Fishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40AF (K40AB REV 2.1) узнать Элемент
Gluknia
29 июн 2015, 04:39
Gluknia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: imctarget, Nero85, roverseti, sabitvrustam и гости: 66
