asus k40af - мать к40АВ rev 2.1 Athl ii m320 216-0674034 216-0728018 материнка не копана- не проходит инициалиазация. Была реакция на нагрев -0674034.- после прогрева прошела инициализация и пошло изо. Подключил ОСЬ- успешно загрузилась один раз. Вопрос- Возможна ли замена севера на этой матери на 216-0674026. После замены 4034- на 4026 - пуск нормальный - 2мырга - видео нет ни на внешку ни на матрицу. Если кто менял успешно 4034 на этой матери на другие- прошу подсказать. Спасибо
Черномор
Заголовок сообщения: Re: asus k40af (asus k40ab) нет инита
Добавлено: 21 окт 2013, 08:57
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
216-0752001, 215-0752001, 216-0752003, 215-0752007 - эти сам ставил без правки биоса. Видимо полезут 215-0674032, 215-0674042, 215-0674058, но лично не пробовал.
Олег_zloy
Добавлено: 21 окт 2013, 09:14
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49 Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Ноут Asus K50AF (K40AB rev 2.1) - я ставил на эту платформу 216-0674026 вместо 34. Проц - amm34, биос родной был.
serg48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
