При включении появляются все напряжения, на долю секунды, кроме +GFX_COREP и выключается.Замена шимки, процессора,хаба, биоса ничего не дало. КЗ в нагрузке нет. Шевеления на затворах ключей нет. Непонятно почему не появляется +GFX_COREP и почему выключается?
siberian
Заголовок сообщения: Re: toshiba p755-s5265 (LA-6832p) Не включается
Добавлено: 26 окт 2013, 19:52
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
А все ли? Коммутируемые надо тоже посмотреть. Такое поведение характерно, когда до хаба не доходит какое-либо питание...
Chazy-Chaz
Добавлено: 26 окт 2013, 19:56
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17 Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Раз выключается, значит КЗ во вторичке или не подымается одно из питаний. Проверьте сопротивления на всех дросселях относительно земли. Желательно включать без проца, памяти и т.д. Также просаживать может любая периферия на плате (звук, сеть, кардридер)...
mod1958
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
