Текущее время: 25 май 2024, 01:29
 Заголовок сообщения: toshiba p755-s5265 (LA-6832p) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 15:21
При включении появляются все напряжения, на долю секунды, кроме +GFX_COREP и выключается.Замена
шимки, процессора,хаба, биоса ничего не дало. КЗ в нагрузке нет. Шевеления на затворах ключей нет.
Непонятно почему не появляется +GFX_COREP и почему выключается?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba p755-s5265 (LA-6832p) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 19:52
А все ли? Коммутируемые надо тоже посмотреть. Такое поведение характерно, когда до хаба не доходит какое-либо питание...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 19:56
Раз выключается, значит КЗ во вторичке или не подымается одно из питаний.
Проверьте сопротивления на всех дросселях относительно земли. Желательно включать без проца, памяти и т.д.
Также просаживать может любая периферия на плате (звук, сеть, кардридер)...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 20:35
Без процессора включается на 6 секунд Напряжения все есть кроме CPU_CORE И GFX_CORE. Проверял даже после ключей все в норме.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 12:49
Снял сеть,звук,картридер. Без результата.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelite p755 (LA-6832P) не запускается от акамулятора
в форуме Toshiba
Levon
1790
10 май 2019, 11:04
Levon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite p755-s5320 (phqaa la-6832p rev:2.0) Не понятьное проблема
в форуме Toshiba
bios77
27 мар 2015, 00:44
bios77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Петли матрицы Toshiba C660 C665 P755 750
в форуме Куплю | Buy
sin4ez
16 мар 2018, 10:13
sin4ez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite P755-S5198 (la 6831p) ноутбук запускается, но не приходит и исчезает через 5-6 секунд
в форуме Toshiba
Ceyhun66
18 окт 2018, 03:19
shatyn8888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba P755 (LA-6831P) Помогите определить элемент
в форуме Toshiba
raul-7-
24 июл 2019, 13:51
Lexa-Yalta Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
