Текущее время: 28 апр 2024, 04:20
 Заголовок сообщения: K70AB (K51AB rev2.1) не стартует от батареи
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 08:11
Поступил аппарат с неисправностью "не заряжается".
При подключении зарядки не загорался индикатор зарядки, соответственно от батареи старта нет.
Заменен зарядник mb39a132, заменена батарея.
Индикатор загорается. Если включить ноутбук с батареей и зарядкой, а потом вытащить зарядку, то он работает от батареи, а вот если попытаться включить только от батареи, то старта нет. На кнопке 3,3 есть, на 120 ноге мульта (IT8500e) 3,3 есть, то есть батарею он видит, но запускаться от неё не хочет.
 Заголовок сообщения: Re: K70AB (K51AB rev2.1) не стартует от батареи
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 14:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
заменить мульт не по помешает, частенько похожие проблемки бывают изза него.
Ремонт ноутбуков в Вологде
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 14:52
В догонку, у меня похожая неисправность, только индикатор заряда при подключенном аккумуляторе и зарядном устройстве мигает (кратковременные вспышки с периодом 1-2 секунды). Не могу понять - это происходит периодический сброс или сигнал сигнал о какой-то конкретной неисправности?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 14:42
Проблему решили?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k70ab (K51AB REV. 2.1) нет инициализации
gosha56987
26
7990
30 авг 2016, 10:21
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k70ab (k51ab rev 2.1) нет дежурки
vlad223687
2059
20 июн 2016, 10:16
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K70AB (K51AB rev:2.1) Перезагрузка при выключении на тёплую
YaVit
26 окт 2016, 20:51
YaVit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K70AB (K51AB) не сохраняются настройки bios
sto51
17
4040
26 май 2017, 12:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K70AB (K51AB REV 2.1) ищется биос под 216-0752001
r51531
05 июн 2017, 21:36
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Deconer и гости: 60
