Текущее время: 28 апр 2024, 19:07
DEVIL321
Заголовок сообщения: K70AB (K51AB rev2.1) не стартует от батареи Добавлено: 01 ноя 2013, 08:11 |
Зарегистрирован: 18 июн 2013, 07:05 Наличности на руках: 24.02
Сообщения: 13 Откуда: Красноярск
Поступил аппарат с неисправностью "не заряжается". При подключении зарядки не загорался индикатор зарядки, соответственно от батареи старта нет. Заменен зарядник mb39a132, заменена батарея. Индикатор загорается. Если включить ноутбук с батареей и зарядкой, а потом вытащить зарядку, то он работает от батареи, а вот если попытаться включить только от батареи, то старта нет. На кнопке 3,3 есть, на 120 ноге мульта (IT8500e) 3,3 есть, то есть батарею он видит, но запускаться от неё не хочет.
andrew71
Заголовок сообщения: Re: K70AB (K51AB rev2.1) не стартует от батареи Добавлено: 04 июл 2014, 14:42 |
Сообщения: 3 Откуда: Ровно, Украина
fis писал(а): В догонку, у меня похожая неисправность, только индикатор заряда при подключенном аккумуляторе и зарядном устройстве мигает (кратковременные вспышки с периодом 1-2 секунды). Не могу понять - это происходит периодический сброс или сигнал сигнал о какой-то конкретной неисправности? Проблему решили?
