ramon7 Такой же принесли, воскл знаки на драйвере видео проца, внешней совсем не видит. Замена ШИМ TPS51217 и видео 216-0810005 решили проблему. В драйверах пишет: HD6750M HD6520G
Резюме: без внешнего видео нормально не работает на встроенном.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6c33er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) не устанавливается видеодрайвер
Добавлено: 15 ноя 2013, 11:41
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99 Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Да! Так и есть. А на счёт шимки - то же на неё грешу. То же заказал. Надо было мне сразу осциллографом проверить питание. Может она на прогрев и повелась - тем более её уже кто то паял коряво. Да и был у меня уже схожий дефект на похожей платформе - только на интеле. (Тух экран - шимка 51217 от прогрева выдавала меньшее напряжение и видиочип выключался а на процовую не мог переключиться.)
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
Blaz
Тему не закрывайте, я продолжу изыскания. Сейчас на руках dv7-6102er, вылетает в бсод 3b при загрузке чистой вин7 с оригинальными драйверами видео с сайта хп. Без драйверов на видео грузится нормально. Всё что можно было подкинуть - подкидывалось. Собираюсь менять шим, если не пройдёт - видеочип. Позже напишу номера чипов и платформы.
ramon7
Добавлено: 15 ноя 2013, 12:16
Может проще осциллографом посмотреть питание. Но при вашем дефекте больше похоже на видеочип. При условии проверенного железа и биоса. И можно попробовать дунуть на видеочип. Хотя у меня на этой серии такое не прокатывало.
ramon7
Добавлено: 22 ноя 2013, 13:22
Поменял видеочип и шимку (PIYI - TPS51217). Полёт нормальный.
Blaz - будешь писать или закрывать тему???
Blaz
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6c33er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) не устанавливается видеодрайвер [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: gungor1981 и гости: 44
