Текущее время: 28 апр 2024, 20:01
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6c33er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) не устанавливается видеодрайвер
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 17:07
Попробуйте отключить экстренную перезагрузку при возникновении ошибок в меню F8.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 10:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ramon7
Такой же принесли, воскл знаки на драйвере видео проца, внешней совсем не видит.
Замена ШИМ TPS51217 и видео 216-0810005 решили проблему.
В драйверах пишет:
HD6750M
HD6520G
Резюме: без внешнего видео нормально не работает на встроенном.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 11:41
Да! Так и есть. А на счёт шимки - то же на неё грешу. То же заказал. Надо было мне сразу осциллографом проверить питание. Может она на прогрев и повелась - тем более её уже кто то паял коряво. Да и был у меня уже схожий дефект на похожей платформе - только на интеле. (Тух экран - шимка 51217 от прогрева выдавала меньшее напряжение и видиочип выключался а на процовую не мог переключиться.)
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 11:55
Тему не закрывайте, я продолжу изыскания.
Сейчас на руках dv7-6102er, вылетает в бсод 3b при загрузке чистой вин7 с оригинальными драйверами видео с сайта хп. Без драйверов на видео грузится нормально. Всё что можно было подкинуть - подкидывалось. Собираюсь менять шим, если не пройдёт - видеочип. Позже напишу номера чипов и платформы.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 12:16
Может проще осциллографом посмотреть питание. Но при вашем дефекте больше похоже на видеочип. При условии проверенного железа и биоса. И можно попробовать дунуть на видеочип. Хотя у меня на этой серии такое не прокатывало.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 13:22
Поменял видеочип и шимку (PIYI - TPS51217). Полёт нормальный. :-):
Blaz - будешь писать или закрывать тему???
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6c33er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) не устанавливается видеодрайвер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 19:37
У меня стоял 216-0810005, заменил - проблема решилась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6b03er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) Не устанавливаются драйвера на видеокарту (ко
kosmonaft
24 дек 2019, 19:02
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6c33er (Wistron HPMH-41-AB7400-E00G(48.4RI01.021)) Опознать номинал резистора.
Aktaline
11 дек 2016, 10:30
Modern54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6b02er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G(48.4RI01.011)) нет подсветки
MaxBiker
30 сен 2014, 16:28
alexxl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b01er (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Помогите опознать маркировку
amperius
26 янв 2015, 14:18
amperius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6143so (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Замена 216-0810005 на 216-0809000 ?
Alex-Pan4enko
09 янв 2017, 15:10
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Eool, Geek_Service и гости: 48
