Текущее время: 26 апр 2024, 08:37
alezru
Заголовок сообщения: Re: Модем Мегафон Добавлено: 22 ноя 2013, 12:20 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Пытаюсь с ХР-ки на ноуте установить что-то Каждый раз когда вставляю ЮСБи модем в ЮСБи порт выходит сообщение "найдено новое оборудование "Huawey". Выходит окно установки нового оборудования. Если я жму автоматом обновить по сети, то долго ищет и ничего не находит. Если я жму установку из указанного места и указываю папку с ПО и дровами на него, которые у меня есть, он ничего не выбирает. Видимо не подходит. Не пойму, прошивка что ли слетела? Где её искать на него? Видео смотреть тут
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Модем Мегафон Добавлено: 22 ноя 2013, 13:35 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Жми сюда, будет и прошивка "грамотная" и мануал.. В нете добра этого навалом, как то давненько эмтеэсный хуавей шил чем то похожим.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Модем Мегафон Добавлено: 22 ноя 2013, 15:17 |
В этом и проблема, прога обновления E220Firmware Update не запускается. Видео тутРезультаты попытки установки на фото.
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: Модем Мегафон Добавлено: 26 ноя 2013, 21:18 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,657.11
Сообщения: 894 Откуда: Кемерово
alezru писал(а): Huawei ЮСБи модем Мегафон 3G E1550 HSDPA stick. Почему тогда alezru писал(а): E220Firmware Update Не то:)
_________________ And Justice for All
VETER®
Заголовок сообщения: Re: Модем Мегафон Добавлено: 26 ноя 2013, 23:56 |
Сообщения: 0 Откуда: russia
alezru писал(а): Единственное, может быть сам модем был прошит не прошивкой для модели Е1550. Отключите модем от компьютера и удалить весь софт от модемов Скачать например этот HUAWEI Modem Nano Программа (Soft) и установить Подключить модем и проверить, если все ок то можно залить его в модем Прошивка (Dashboard)
alezru
Заголовок сообщения: Re: Модем Мегафон Добавлено: 27 ноя 2013, 19:45 |
VETER® писал(а): alezru писал(а): Единственное, может быть сам модем был прошит не прошивкой для модели Е1550. Отключите модем от компьютера и удалить весь софт от модемов Скачать например этот HUAWEI Modem Nano Программа (Soft) и установить Подключить модем и проверить, если все ок то можно залить его в модем Прошивка (Dashboard) Ну, к примеру от модема родной софт на ноуте и не стоял (у меня новая система). Так что прежнего ПО на нём и не имеется. Но сегодня я наткнулся на папку на своём компе, куда я сбрасывал файлы модема мегафон, когдаон ещё работал. Просто не мог долго найти их. Так вот попытался при запросе на ноуте с ХР-ой указать до них путь в надежде, что что-то родное определит, но увы. Вообще никакие из папок и файлов там лежащих ставить или как-то определять не хочет. Установил программу, которая в этом посте указана, но Huawey modem nano пишет "устройство отключено или недоступно. Полазив по этой проге я понял, что она сильно напоминает Мегафон-интернет с зелёным окном. Но проблема то в другом, при открытии "мой компьютер" установленное устройство модема должно как-то прописаться. А вставленный модем как был "Съемный диск" так и остался. Видео о проблеме находится тут
Последний раз редактировалось alezru 27 ноя 2013, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
VETER®
Заголовок сообщения: Re: Модем Мегафон Добавлено: 27 ноя 2013, 20:18 |
alezru писал(а): Но проблема то в другом, при открытии "мой компьютер" установленное устройство модема должно как-то прописаться. А вставленный модем как был "Съемный диск" так и остался. В диспетчере устройств при подключенном модеме, скрин с развернутыми вкладками com-портов и модемы выложи
alezru
Заголовок сообщения: Re: Модем Мегафон Добавлено: 27 ноя 2013, 20:42 |
VETER® писал(а): alezru писал(а): Но проблема то в другом, при открытии "мой компьютер" установленное устройство модема должно как-то прописаться. А вставленный модем как был "Съемный диск" так и остался. В диспетчере устройств при подключенном модеме, скрин с развернутыми вкладками com-портов и модемы выложи Фотки по порядку снизу вверх.
Последний раз редактировалось alezru 27 ноя 2013, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Модем Мегафон Добавлено: 27 ноя 2013, 21:01 |
Ozzy писал(а): Скрины - жесть:))) Согласен, но техника капризничает. То ничо, то чего.
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: Модем Мегафон Добавлено: 27 ноя 2013, 21:03 |
Модератор |
А где скрины компортов? И удали модем моторолу ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- alezru писал(а): Согласен, но техника капризничает. То ничо, то чего. Альт+принтскрин в помощь
alezru
Заголовок сообщения: Re: Модем Мегафон Добавлено: 27 ноя 2013, 21:14 |
Ozzy писал(а): А где скрины компортов? И удали модем моторолу ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- alezru писал(а): Согласен, но техника капризничает. То ничо, то чего. Альт+принтскрин в помощь Рад бы, но в ХР-ке не хочет. По поводу мотороллы. Он был в дистрибутиве на бук. И вот последствия удаления. Драйвер завязан на звук.
Последний раз редактировалось alezru 27 ноя 2013, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
VETER®
Заголовок сообщения: Re: Модем Мегафон Добавлено: 27 ноя 2013, 21:27 |
alezru писал(а): Рад бы, но в ХР-ке не хочет. Скрина не дождемся? напишите тогда что есть в ком-портах от модема? и если моторола не нужна удали! может конфликт быть
alezru
Заголовок сообщения: Re: Модем Мегафон Добавлено: 27 ноя 2013, 21:42 |
VETER® писал(а): alezru писал(а): Рад бы, но в ХР-ке не хочет. Скрина не дождемся? напишите тогда что есть в ком-портах от модема? и если моторола не нужна удали! может конфликт быть А разве я не вставил с фотками? Посмотрите ещё раз пожалуйста. 000_0012-01.JPG - 000_0017-01.JPG Мотороллу не отдам, а то со звуком проблемы возникнут. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- RsM писал(а): просто принтскрин + в паинте вставить Я не с бука на сайте сижу, а с компа. А модем запускаю на буке, т.к. на нём не ставились никакие модемы ранее, можно быть спокойным за возможные глюки с конфликтами. А принтскрин работает с пайнт. Раньше не пользовался такой фишкой у ХР-юшки. Так что надо сфотать, или уже всё есть?
VETER®
Заголовок сообщения: Re: Модем Мегафон Добавлено: 27 ноя 2013, 22:38 |
alezru писал(а): Так что надо сфотать, или уже всё есть? Вы видите вкладку com-портов? где она раскрыта? 3 раз просим, результат ноль, хотите помощь, у меня нет возможности тут общаться как в чате! стоит ограничение в 1 час между постами
alezru
Заголовок сообщения: Re: Модем Мегафон Добавлено: 27 ноя 2013, 22:54 |
VETER® писал(а): alezru писал(а): Так что надо сфотать, или уже всё есть? Вы видите вкладку com-портов? где она раскрыта? 3 раз просим, результат ноль, хотите помощь, у меня нет возможности тут общаться как в чате! стоит ограничение в 1 час между постами Я мож не так чего понял. COM и LPT порты из диспетчера? Или COM порты самого модема?
alezru
Заголовок сообщения: Re: Модем Мегафон Добавлено: 18 дек 2013, 12:37 |
sanchesnn писал(а): из диспетчера Так есть же инфо в посте от 27 ноя 2013, 20:42
