Заголовок сообщения: Asus Eee Pc 1001PQ (1001PX) проблема со звуком
Добавлено: 09 дек 2013, 16:58
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 15:17 Наличности на руках: 89.24 Сообщения: 171 Откуда: Переяслав-Хмельницкий
Всем привет, принесли нетбук Asus Eee Pc 1001PQ , платформа - 1001PX,ОС - Win 7 started, принесли с проблемой - не переключается звук на наушники, играет и в динамике и в наушниках. Переустановил на свежий драйвер с офф сайта, перестал вообще переключатся на наушники, подкинул винт с чистой 7-кой, установил драйвер - те же яйца - в динамике звук есть при подключении наушников звук всёравно через динамик, в наушниках нет. Загружаюсь с линукса и подключаю наушники - звук идет и в динамике и в наушниках. Подскажите пожалуйста, куда дальше рыть?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee Pc 1001PQ (1001PX) проблема со звуком
Добавлено: 09 дек 2013, 17:15
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
ALC269? Проверяй цепь SenseA от 13-й лапы кодека до джека наушников и джека микрофона. По первой должно звониться 39.2k, по второй 20k Затем переключаются ли сами контакты в разъемах при подключении штекера. Если все oK меняй кодек.
serioussem
Добавлено: 09 дек 2013, 18:46
Нашел в чем проблема, она была спрятана в самом гнезде для наушников, там надломана пласмаска, которая при подключении наушников замыкает контакты. Теперь осталось найти на это чудо гнездо наушников
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava и гости: 71
