Текущее время: 01 май 2024, 18:03
 Заголовок сообщения: Asus Eee Pc 1001PQ (1001PX) проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 16:58
Всем привет, принесли нетбук Asus Eee Pc 1001PQ , платформа - 1001PX,ОС - Win 7 started, принесли с проблемой - не переключается звук на наушники, играет и в динамике и в наушниках. Переустановил на свежий драйвер с офф сайта, перестал вообще переключатся на наушники, подкинул винт с чистой 7-кой, установил драйвер - те же яйца - в динамике звук есть при подключении наушников звук всёравно через динамик, в наушниках нет. Загружаюсь с линукса и подключаю наушники - звук идет и в динамике и в наушниках. Подскажите пожалуйста, куда дальше рыть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee Pc 1001PQ (1001PX) проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 17:15
ALC269?
Проверяй цепь SenseA от 13-й лапы кодека до джека наушников и джека микрофона.
По первой должно звониться 39.2k, по второй 20k
Затем переключаются ли сами контакты в разъемах при подключении штекера. Если все oK меняй кодек.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 18:46
Нашел в чем проблема, она была спрятана в самом гнезде для наушников, там надломана пласмаска, которая при подключении наушников замыкает контакты. Теперь осталось найти на это чудо гнездо наушников :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1001PX (1001PX REV 1.2) Отключается через 1-2 сек
A1B1C1D1
15 сен 2015, 15:52
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1001PX (1001PX Rev 1.1) Нет реакции на кнопку включения.
Chernig0v
23 янв 2015, 13:37
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1001PX (1001PX) нет звука
RavD
25 май 2015, 17:30
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215N (Asus Eee PC 1215N) нужно дамп биоса Asus Eee PC 1215N Lamborghini VX6
gevorg-x
15596
11 май 2014, 15:47
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC (1001PX) Не включается
Grizli_saratov
2952
10 дек 2016, 16:41
Артемий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, Itmasters, k1rra, lutojan1988, oscek, Uicholi, vovan5955 и гости: 66
