Добрый день всем, Поступил на ремонт данный ноут с диагнозом не запускается. На коротком оказались U511 (ISL6255) Q7 (AP4232BGM). Снял с платы эти элеметы, появились 19В и на выводах 8 и 17 (U507 TPS51125) есть дежурные 3,3В и 5В соответственно. При нажатии кнопкли запуска моргают светодиоды "адаптер" и около кнопки запуска, но запуска нет. При включении, с U507, пытаются появится P5.0V_ALW иP3.3V_ALW но отсекаются. Вопрос: должен ли стартовать от адаптера ноутбук без установленных U511 и Q7 ? Заранее спасибо!
александр90
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL BA41-01224A) Не включается, коротыш по U511 (ISL6255) и Q7
Добавлено: 16 дек 2013, 13:16
Зарегистрирован: 14 май 2012, 23:00 Наличности на руках: 32.56 Сообщения: 159 Откуда: Москва
Блин, сколько раз писали, без шимок плату влючать нельзя! При весящих в воздухе затворах поливики откроются и 19 вольт хлынет в низковольтную часть. А дальше делайте выводы сами...
Labus
Наконец пришла ISL6255, поставил, ноут запустился и работает от сети и от акумулятора, но зарядку на него не даёт. Может кто может помочь схемой на CHARGER ????? ..... знаю что в мануале на ISL6255 есть типовое включение, но меня интересует обвязка ISL6255 на конкретно этой моделе ноута. (до этого ноут был у мастеров и были сдуты элементы с обвязки, востанавливал по типовому включению).
RsM
Добавлено: 13 янв 2014, 21:41
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
ratmen
на часте charger-а что есть низковольтное ???
amdeev
Добавлено: 14 янв 2014, 02:59
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01 Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Смотрите резисторы по 22ом в обвязке и особенно транзюк BSS84 (обозначение K84). Да и кстати мульт почти всегда приходится менять, может он не дает разрешения на зарядку. Продайте клиенту оригинальный БП вместо универсального, а то вернется. PS У меня вообще на схеме Bremen-UL зарядник 24751
Labus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL BA41-01224A) Не включается, коротыш по U511 (ISL6255) и Q7 [РЕШЕНО]
Всем спасибо !!! Для решения проблемы с зарядчиком подходит схема от BREMEN-D NP-R525 она там тоже реализована на ISL6255. Проблема была создана предыдущими "мастерама" и заключалась в том, что были понаставлены смд резисторы не соответствующие необходимым номиналам (цепь цепи CHLIM - R16, R17). Непонятна их логика мышления, чего хотели хотели добиться .... ну да ладно. Проблема решена, тему можно закрывать. Всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Eugenerbw, phix и гости: 7
