Текущее время: 22 май 2024, 01:45
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL BA41-01224A) Не включается, коротыш по U511 (ISL6255) и Q7
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 14:46
Добрый день всем,
Поступил на ремонт данный ноут с диагнозом не запускается. На коротком оказались U511 (ISL6255) Q7 (AP4232BGM). Снял с платы эти элеметы, появились 19В и на выводах 8 и 17 (U507 TPS51125) есть дежурные 3,3В и 5В соответственно. При нажатии кнопкли запуска моргают светодиоды "адаптер" и около кнопки запуска, но запуска нет. При включении, с U507, пытаются появится P5.0V_ALW иP3.3V_ALW но отсекаются.
Вопрос: должен ли стартовать от адаптера ноутбук без установленных U511 и Q7 ?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL BA41-01224A) Не включается, коротыш по U511 (ISL6255) и Q7
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 19:11
нет, и не следует впредь так экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 13:16
Блин, сколько раз писали, без шимок плату влючать нельзя!
При весящих в воздухе затворах поливики откроются и 19 вольт хлынет в низковольтную часть.
А дальше делайте выводы сами...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 14:56
Наконец пришла ISL6255, поставил, ноут запустился и работает от сети и от акумулятора, но зарядку на него не даёт. Может кто может помочь схемой на CHARGER ????? ..... знаю что в мануале на ISL6255 есть типовое включение, но меня интересует обвязка ISL6255 на конкретно этой моделе ноута. (до этого ноут был у мастеров и были сдуты элементы с обвязки, востанавливал по типовому включению).
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 21:41
скан платы
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 02:02
на часте charger-а что есть низковольтное ???
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 02:59
Смотрите резисторы по 22ом в обвязке и особенно транзюк BSS84 (обозначение K84). Да и кстати мульт почти всегда приходится менять, может он не дает разрешения на зарядку. Продайте клиенту оригинальный БП вместо универсального, а то вернется.
PS У меня вообще на схеме Bremen-UL зарядник 24751
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL BA41-01224A) Не включается, коротыш по U511 (ISL6255) и Q7  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 14:38
Всем спасибо !!! Для решения проблемы с зарядчиком подходит схема от BREMEN-D NP-R525 она там тоже реализована на ISL6255. Проблема была создана предыдущими "мастерама" и заключалась в том, что были понаставлены смд резисторы не соответствующие необходимым номиналам (цепь цепи CHLIM - R16, R17). Непонятна их логика мышления, чего хотели хотели добиться .... ну да ладно. Проблема решена, тему можно закрывать. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 JA02DE (BREMEN-UL REV:1.1 BA41-01224A) ЗАЛИТ
в форуме Samsung
cor23
09 июл 2022, 23:48
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R530-JA07RU (BREMEN-UL(BA41-01224A NANYA)) Проблемя зарядки
в форуме Samsung
raul-7-
12
3257
16 мар 2017, 16:54
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
27531
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen-m ba92-065138) Samsung R530 зависает.Статичная картинка.
в форуме Samsung
seregarv
4257
28 апр 2015, 01:43
criss_sl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (isl6255) залит перегрев.
в форуме Samsung
sergei21
13 сен 2014, 18:13
HeXakep Перейти к последнему сообщению
