Нужно установить в ZD1 видео 9600GT. Скачал BIOS патченный под эту карточку, но прогер ругается на размер файла (EZP2010). Пробовал с конца подрезать немного, но там не так уж и много свободного. Размер не меняется. Может файл нужно сохранить в другом формате или еще чего то. Может кто нибудь помочь с файлом? Заранее спасибо.
александр90
Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G (ZD1) Нужна помощь с BIOS.
Сомневаюсь что получится. После идут еще значения, вдруг они важны?! А что если зашить на 2-х метровую флешку?
RsM
Добавлено: 14 дек 2013, 00:32
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8261 Откуда: Сыктывкар
Говорят выкинь (отрежь), значит так и надо сделать. Или к чему тема создана? Езп сам прошьет метр и успокоится, так что можно даже ручками не делать ничего. Просто предупреждает.
sr2007
Завтра попробую.
Но все же если залить на 2х метровую флешку, что будет?
RsM писал(а):
Хрень будет. Если уж моск думать не думает, то проверьте империческим путем. BIOS: распаковка/правка
