Текущее время: 02 май 2024, 09:30
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G (ZD1) Нужна помощь с BIOS. [РЕШЕНО] Добавлено: 13 дек 2013, 22:59 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4420 Откуда: Москва
sr2007 писал(а): другом формате Прогеру все равно, хоть Vasya_Pupkin расширение сделай. Если сам не режет, выкинь все после 1м (FFFFFh) в hex editor -e
sr2007
Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G (ZD1) Нужна помощь с BIOS. Добавлено: 13 дек 2013, 23:37 |
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 11:45 Наличности на руках: 44.45
Сообщения: 239 Откуда: sr2007
Черномор писал(а): выкинь все после 1м (FFFFFh) в hex editor -e Сомневаюсь что получится. После идут еще значения, вдруг они важны?! А что если зашить на 2-х метровую флешку?
sr2007
Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G (ZD1) Нужна помощь с BIOS. Добавлено: 14 дек 2013, 00:46 |
RsM писал(а): Говорят выкинь (отрежь), значит так и надо сделать. Или к чему тема создана? Езп сам прошьет метр и успокоится, так что можно даже ручками не делать ничего. Просто предупреждает. Завтра попробую. Но все же если залить на 2х метровую флешку, что будет?
