Текущее время: 19 май 2024, 16:06
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE Pad Transformer TF300T не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2013, 02:03 |
Не участник АСЦ |
![Не участник АСЦ Не участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC-v-mirrored.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5354_1555755857.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 00:50 Наличности на руках: 4.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
RemR писал(а): Если не исправен аккумулятор, он включится? Если аккумуляторный разьем не подключать сам планшет включится? в этой модели не уверен
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE Pad Transformer TF300T не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2013, 10:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=23950_1595320268.png) |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 54.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 271 Откуда: Россия
RemR писал(а): Если аккумуляторный разьем не подключать сам планшет включится? Должен включится, физически отключаете шлейф АКБ от разъема. Если отключите акБ с помощью переключателя (положение OFF), находящийся с правой стороны мат. платы, а АКБ будет подключена к мат. плате, то аппарат не включится при подключении к нему БП.
Honesty
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE Pad Transformer TF300T не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2013, 12:48 |
Зарегистрирован: 23 дек 2010, 19:00 Наличности на руках: 123.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 129 Откуда: Kazan
vip_26 писал(а): Bios шей! Биос мамки зачем, если подкидывать от другого АКБ, аппарат включается! Я побывал банки отдельно заряжать, не прокатило... как защиту на Акуме обмануть?
ishedko
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE Pad Transformer TF300T не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2014, 03:07 |
Зарегистрирован: 18 окт 2013, 22:12 Наличности на руках: 4.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: Minsk
Сталкивался с данной проблемой но с TF101. Посмотрите какой контроллер на АКБ стоит, если BQ20Z45 - замкните 24 и 29 пины. При полной разрядке АКБ контроллер блокируется, необходимо сделать сброс. Перед данной операцией желательно зарядить банки до одинакового вольтажа! Даташит - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq20z45.pdf
Spiridv
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE Pad Transformer TF300T не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2014, 21:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31426_1406558481.jpg) |
Зарегистрирован: 26 июл 2014, 17:58 Наличности на руках: 18.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 27 Откуда: Похвистнево
ishedko писал(а): если BQ20Z45 - замкните 24 и 29 пины На ASAUS TF101 стоит АКБ С21-EP101 с таким же контроллером. Сел в ноль и теперь на контактах разъема напряжение OВ. Обе банки заряжены до 3.7В, перемыкаю 24 и 29 ножки но ничего не происходит. Подскажите что еще ему нужно?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE Pad Transformer TF300T не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2014, 01:55 |
Не участник АСЦ |
RZi писал(а): такая же проблема не включается планшет на батареях 3,7В на каждой, в сумме 7,44В предложили зарядить батарею через ЛБП до 8.1 В , то есть после зарядке нужно ещё обнулить контроллер??? напряжение полного заряда на банках - по 4,2 = 8,4 но контроллер разблокируется раньше, если не увидел фатальной проблемы
Spiridv
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE Pad Transformer TF300T не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2014, 09:08 |
Spiridv писал(а): На ASAUS TF101 стоит АКБ С21-EP101 с таким же контроллером. Сел в ноль и теперь на контактах разъема напряжение OВ. Обе банки заряжены до 3.7В, перемыкаю 24 и 29 ножки но ничего не происходит. Подскажите что еще ему нужно? Проблема решилась просто подключением к плате после сброса все начал включаться и заряжаться.
Fozzy747
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE Pad Transformer TF300T не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2014, 01:33 |
![Аватара пользователя](https://e-a.d-cd.net/ab9bf18s-100.jpg) |
Зарегистрирован: 24 авг 2014, 01:25 Наличности на руках: 8.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: Kiev
Подскажите - планшет не включается, на зарядку не реагирует. Напряжение при подключенном ЗУ+АКБ=8.0-8.1 В; при подключеном ЗУ и отключенном АКБ=14.6 В; при подключенном АКБ=7.96 В. Комп его тоже не видет. Если при подключенном ЗУ втыкнуть шлейф АКБ в плату - слышен тихий краткий писк, реакции на экране никакой. Как отдельно зарядить АКБ (не имею ни малейшего представления)? *** Заряд идет, на АКБ уже 8.0-8.1 В, кнопка питание работает, на нее поступает 3.7 В, при нажатии напряжение с нее уходит, но реакции у планшета никакой. При зарядке слегка нагрелась вот эта часть материнской платы
6093436
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE Pad Transformer TF300T не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2014, 16:55 |
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 13:54 Наличности на руках: 6.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: КИЕВ
Fozzy747 писал(а): Подскажите - планшет не включается, на зарядку не реагирует. Напряжение при подключенном ЗУ+АКБ=8.0-8.1 В; при подключеном ЗУ и отключенном АКБ=14.6 В; при подключенном АКБ=7.96 В. Комп его тоже не видет. Если при подключенном ЗУ втыкнуть шлейф АКБ в плату - слышен тихий краткий писк, реакции на экране никакой. Как отдельно зарядить АКБ (не имею ни малейшего представления)? *** Заряд идет, на АКБ уже 8.0-8.1 В, кнопка питание работает, на нее поступает 3.7 В, при нажатии напряжение с нее уходит, но реакции у планшета никакой. При зарядке слегка нагрелась вот эта часть материнской платы Эта часть платы отвечают за зарядку планшета, там вся обвязка цепи питания, если напряжение на батарею приходит, приходит на кнопку включения и при попытке включения писк процессора около 20-30 секунд и тишина, значит проблема с процессором, кстатьи попробуйте немного придавить процессор и включить. Зачем Вам заряжать АКБ отдельно? Вы написали, что на батарею приходит 8В, батарея там 7,4В, если она 8В, значит она заряжена. И пишите, что в цепи питания все в порядке.значит проблему искать надо с другой стороны платы, там где процессор и память, попробуйте его загнать в режим APX, если он там опознается, значит проблема с памятью.
Fozzy747
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE Pad Transformer TF300T не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2014, 18:50 |
6093436 писал(а): Fozzy747 писал(а): Подскажите - планшет не включается, на зарядку не реагирует. Напряжение при подключенном ЗУ+АКБ=8.0-8.1 В; при подключеном ЗУ и отключенном АКБ=14.6 В; при подключенном АКБ=7.96 В. Комп его тоже не видет. Если при подключенном ЗУ втыкнуть шлейф АКБ в плату - слышен тихий краткий писк, реакции на экране никакой. Как отдельно зарядить АКБ (не имею ни малейшего представления)? *** Заряд идет, на АКБ уже 8.0-8.1 В, кнопка питание работает, на нее поступает 3.7 В, при нажатии напряжение с нее уходит, но реакции у планшета никакой. При зарядке слегка нагрелась вот эта часть материнской платы Эта часть платы отвечают за зарядку планшета, там вся обвязка цепи питания, если напряжение на батарею приходит, приходит на кнопку включения и при попытке включения писк процессора около 20-30 секунд и тишина, значит проблема с процессором, кстатьи попробуйте немного придавить процессор и включить. Зачем Вам заряжать АКБ отдельно? Вы написали, что на батарею приходит 8В, батарея там 7,4В, если она 8В, значит она заряжена. И пишите, что в цепи питания все в порядке.значит проблему искать надо с другой стороны платы, там где процессор и память, попробуйте его загнать в режим APX, если он там опознается, значит проблема с памятью. Спасибо за отпись, буду знать что там теперь) А планшет, наверное, я умертвил окончательно. После очередной проверки на акб отсутствует напряжение напрочь. Я так понимаю, это контроллер, так как контакты везде нормальные, трещин/изгибов нет. Плюс ко всему при подключении акб в разьеме мат. платы что-то коротнуло... ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) Удивительно, но сейчас проверяю акб и на нем появилось напряжение 8,37 В. Мистика.
6093436
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE Pad Transformer TF300T не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2014, 13:28 |
Без батареи подключи зарядное и посмотри что приходит на контакты батареи, если там есть 8-8,4В значит с обвязкой цепи питания все в порядке, этот планшет включается и без батареи и не нужно его даже включать, т.е. убрал батарею, вставляешь зарядное, появится писк процессора, если ничего на экране нет, значит память или проц.
Fozzy747
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE Pad Transformer TF300T не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2014, 13:32 |
6093436 писал(а): Без батареи подключи зарядное и посмотри что приходит на контакты батареи, если там есть 8-8,4В значит с обвязкой цепи питания все в порядке, этот планшет включается и без батареи и не нужно его даже включать, т.е. убрал батарею, вставляешь зарядное, появится писк процессора, если ничего на экране нет, значит память или проц. без акб с зарядкой на контактах 14,6 В, на экране пусто, признаков жизни нет. Писк процессора только при подключенном акб
Predsed
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE Pad Transformer TF300T не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2014, 21:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31947_1480864118.jpeg) |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 04:01 Наличности на руках: 29.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 21 Откуда: Казань
ramis3646 писал(а): [img][IMG]http://img.vlab.su/image.php?di=M31P[/img][/img]помогите пожалуйста опознать элемент. он погорел и его маркировки не видно. планшет не заряжается
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE Pad Transformer TF300T не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2014, 11:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
