Текущее время: 19 май 2024, 13:23
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus EEE Pad Transformer TF300T не включается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 14:19
Суть такая, по случаю приобрёл данный планшет б.у. Через неделю полетел зарядник. В магазинах не нашёл, заказал на eBay. Пока шёл зарядник, планшет сел. При подключении к сети показывает что заряжается, но не включается. Зарядил аккум на прямую, всё равно не включается. 12 вольт на заряднике есть. До этого планшеты не ремонтировал, посоветуйте, с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE Pad Transformer TF300T не включается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 02:48
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
если ничего не убили, должно работать!
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 17:26
Если физически отключить АКБ от мат. платы и подключить БП к планшету должен сработать автостарт. Он у Вас есть?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 01:34
а там хитрый аккум, обмен думаю по аналогии с smbus, тоже недавно пытался напрямую зарядить, толкал САМИ банки-не вышло, да и зарядное хитрое (кроме 12в, еще 5в должно давать если не путаю), так что ищите заведомо исправное зарядное для начала прежде чем паниковать
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 01:58
Согласен. Проверка в АКБ исправно или нет, осуществляется с помощью автостарта. Если без АКБ включается, запускается, значит сам аппарат исправен
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 16:11
Если не исправен аккумулятор, он включится?
Если аккумуляторный разьем не подключать сам планшет включится?
Rom.by:Odyssey
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 02:03
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
в этой модели не уверен
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 10:51
Должен включится, физически отключаете шлейф АКБ от разъема. Если отключите акБ с помощью переключателя (положение OFF), находящийся с правой стороны мат. платы, а АКБ будет подключена к мат. плате, то аппарат не включится при подключении к нему БП.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 19:32
В этих моделях, применяется USB 3, если блок зарядки не родной, может и не определить что нужно подавать 12в., будет давать 5в. При этом напряжении планшет практически не зарядится и не стартанет, бывают глюки с неродными ЗУ - не работает тач.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 18:07
Bios шей!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 12:48
vip_26 писал(а):
Bios шей!
Биос мамки зачем, если подкидывать от другого АКБ, аппарат включается!
Я побывал банки отдельно заряжать, не прокатило... как защиту на Акуме обмануть?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 09:56
на tf300 при отключенной АКБ и вставленной зарядкой планшет должен включаться, но не обязательно загружается андроид. У меня он например если не ошибаюсь перезапускался циклически.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 03:07
Сталкивался с данной проблемой но с TF101.
Посмотрите какой контроллер на АКБ стоит, если BQ20Z45 - замкните 24 и 29 пины. При полной разрядке АКБ контроллер блокируется, необходимо сделать сброс. Перед данной операцией желательно зарядить банки до одинакового вольтажа!
Даташит - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq20z45.pdf
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 15:38
У оригинальной зарядки 15 и 5 вольт, на кнопку включения реакция есть?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 06:40
такая же проблема не включается планшет на батареях 3,7В на каждой, в сумме 7,44В предложили зарядить батарею через ЛБП до 8.1 В , то есть после зарядке нужно ещё обнулить контроллер???
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 21:50
На ASAUS TF101 стоит АКБ С21-EP101 с таким же контроллером. Сел в ноль и теперь на контактах разъема напряжение OВ. Обе банки заряжены до 3.7В, перемыкаю 24 и 29 ножки но ничего не происходит. Подскажите что еще ему нужно?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 01:55
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
напряжение полного заряда на банках - по 4,2 = 8,4
но контроллер разблокируется раньше, если не увидел фатальной проблемы
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 09:08
Проблема решилась просто подключением к плате после сброса все начал включаться и заряжаться.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 01:33
Подскажите - планшет не включается, на зарядку не реагирует.
Напряжение при подключенном ЗУ+АКБ=8.0-8.1 В; при подключеном ЗУ и отключенном АКБ=14.6 В; при подключенном АКБ=7.96 В.
Комп его тоже не видет.
Если при подключенном ЗУ втыкнуть шлейф АКБ в плату - слышен тихий краткий писк, реакции на экране никакой.
Как отдельно зарядить АКБ (не имею ни малейшего представления)?
Заряд идет, на АКБ уже 8.0-8.1 В, кнопка питание работает, на нее поступает 3.7 В, при нажатии напряжение с нее уходит, но реакции у планшета никакой.
При зарядке слегка нагрелась вот эта часть материнской платы
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 16:55
Эта часть платы отвечают за зарядку планшета, там вся обвязка цепи питания, если напряжение на батарею приходит, приходит на кнопку включения и при попытке включения писк процессора около 20-30 секунд и тишина, значит проблема с процессором, кстатьи попробуйте немного придавить процессор и включить.
Зачем Вам заряжать АКБ отдельно? Вы написали, что на батарею приходит 8В, батарея там 7,4В, если она 8В, значит она заряжена. И пишите, что в цепи питания все в порядке.значит проблему искать надо с другой стороны платы, там где процессор и память, попробуйте его загнать в режим APX, если он там опознается, значит проблема с памятью.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 18:50
Спасибо за отпись, буду знать что там теперь)
А планшет, наверное, я умертвил окончательно. После очередной проверки на акб отсутствует напряжение напрочь. Я так понимаю, это контроллер, так как контакты везде нормальные, трещин/изгибов нет.
Плюс ко всему при подключении акб в разьеме мат. платы что-то коротнуло... :-(
Удивительно, но сейчас проверяю акб и на нем появилось напряжение 8,37 В. Мистика.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 13:28
Без батареи подключи зарядное и посмотри что приходит на контакты батареи, если там есть 8-8,4В значит с обвязкой цепи питания все в порядке, этот планшет включается и без батареи и не нужно его даже включать, т.е. убрал батарею, вставляешь зарядное, появится писк процессора, если ничего на экране нет, значит память или проц.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 13:32
без акб с зарядкой на контактах 14,6 В, на экране пусто, признаков жизни нет.
Писк процессора только при подключенном акб
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 14:50
все таки надо смотреть обвязку цепи питания, так как на контакты акб без батареи должно приходит 8,4В, 14,6 это входящее и оно доходит до акб, значит пробой где-то, возможно контроллер питания.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 15:45
понял... это оч плохо(
спасибо за ответ!
а у нас в Киеве куда можно обратиться и сколько это может стоить?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 19:08
можешь ко мне занести я посмотрю, доноры у меня есть.
zservice забей в поиск
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 11:36
[img][IMG]http://img.vlab.su/image.php?di=M31P[/img][/img]помогите пожалуйста опознать элемент. он погорел и его маркировки не видно. планшет не заряжается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 21:37
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 11:26
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/IP4223CZ6.pdf
USB защита сдвоенная
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 21:05
проверь R13 у дросселя
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на Asus Transformer Pad TF300T 10.1"
в форуме Asus
dr.malysh
1598
30 мар 2023, 10:58
Mactep228 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Eee Pad Transformer TF300TG после замены дисплея+тача проблемы с подсветкой
в форуме Asus
sin4ez
4390
14 фев 2018, 23:43
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Transformer Pad TF700T не реагирует на кнопку
в форуме Asus
gosha56987
07 окт 2014, 13:08
gosha56987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Transformer Pad TF700/TF201
в форуме Asus
shapiro
11 сен 2015, 15:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Transformer Pad TF103C помогите опознать елемент .
в форуме Asus
dolzhenk
13
5198
21 июн 2017, 23:19
dolzhenk Перейти к последнему сообщению
