Текущее время: 01 июн 2024, 13:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5551g (new75 la-5911p rev:1.0) Короткое на плате
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 13:54
Всем привет. Скорей всего данный вопрос вам покажется глупым, но у меня опыта в ремонте еще немного :)
Прежде чем создать данный пост поискал данную проблему но ничего не нашел, если пропустил киньте ссылку.
Итак в коротком (звонятся на массу) PL14, РС169, С340, PL8, ну и еще куча деталей.
Источником подаю питание на PJ8 начинает греется 216-0752001, если подкидываю на PJ13 греется 216-0810005
Выпаивал PL8, PC95, PL14 PU998, pu8 все равно кз
Я в тупике, нужна помощь!
 ! RsM писал(а):
Соответствие модель-платформа исправил. Будьте внимательны
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750g (new75 la-5911p rev:1.0) Короткое на плате
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 17:33
Модель не соответствует платформе!!!
Для 5750G - платформа LA-6901
для платформы LA-5911 - модели 5551G/5552G
Определитесь, что для вас КЗ. В Омах значение приведите. На PL14 порядка 4Ом, на PL8 порядка от 16 Ом это НОРМАЛЬНО.
Ремонт ноутбука для новичка
Поиск КЗ на плате / Searching the short circuit on the board
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 17:39
Здраствуйте. Чипсеты имеет сопротивление порадка 4...20 ом в прозвоне, и ето нормально. Подозреваю что Вы не в том порядке ищите неисправности. Вы должны смотреть порядок подачи напряженя. Если оно подается и нет кз то проверяйте подается ли оно полсле зарядника в общую магистраль питания B+
Потом вырабатывается ли LDO питание для питания биоса мульта, запускается ли +3.3 и 5 вольт. Дальше условия запуска описаны в етом форуме неоднократно. Я тоже здесь описал общий принцип, который отличяется при различных платформах.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5551g (new75 la-5911p rev:1.0) Короткое на плате
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 18:31
Буду внимательней. На PL 14 8 Ом, PL8 19 Ом
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 18:54
Ну, вот видишь - это совсем не КЗ. Сначала опиши проблему, потом замеры в конкретных цифрах.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 21:11
А сколько подавали?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 15:37
Всех с праздником!
Ноутбук постоянно перезапускается (запускается и через 2 сек перезапускается)
Напряжение на кнопки вкл 3.3в, на PL3 3в на PL4 5в
При подключение питания потребление 0.12а, на ощуп ни чего не греется.
Напряжение
morik59 писал(а):
А сколько подавали?
Подавал потихоньку при потребление 1.6а напряжение было примерно 2.6в
RsM подскажите как изменить название темы, а то как то неправильно получается :(
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 16:00
Вариянт 1. Берите в руки тестер, ставьте на омы. Прозванивайте катушки. Допустим находите одну на нуле ом. Выпаиваете все транзы и их в отдельности проверяем. Если допустим верхнее плече один/все* транзы выжили то их обратно. Если нет комплектуем новую пару. Тоже самое с нижним плечем. Чясто с транзами уходит и шимка, так что при запуске с токами по осторожнее. Также можно перед впаиванием транзов, подав напряжение, проверить тестером постоянную составляющую по напряжении выходов шимки на транзы. Оно должно быть на ноле.
Вариянт2. Если ккоротит системное питание, напряжение которое подается на все шимы чипсетов - то подаем напругу туда с ЛБП. И неспешим, через минуту, две, ощюпываем плату. По Вашими токовыми параметрами температура должно поднятся. Ощюпываем в первой очереди чипсеты, так как их чрезмерным током, при повышении напряжении, можно пеовредить.
Во втором описанном варянте чяше всего коротят кондеры шунтируюшие питание транзов шимок.
Если что непонятно написал могу обьяснить детальнее, только спросите.
Чуть добавлю. Ето вариант где то между 1-ым и 2-ом :-): , промежуточный.
Проверить на к. з. верхние пары транзов шимок. Но ето труднее так как надо разобратся где они стоят. А по всем шимкам то непросто. Но со схемой и не сложно.
Польза с етого что можно выявить плохие верхние транзы, которое при прозвоне катушок не найти.
На щет коротящих кондеров. Часто они видны глазом - отколы по концам, трещины, другой еттенок цвета.
Не вкоем случяе не подавать напряжение когда на плате стоят транзы без шимки!!!
Можно только если сняты верхние транзы или у них закоротить между G и D.
* - один/все - то есть когда в плече было всего один транзистор. Или несколько. Но все они вужили.
Последний раз редактировалось Rimas 06 янв 2014, 17:05, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 16:01
А не много ли?
NB_CORE - 1.10
VGA_CORE - 1.12
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 16:40
Брр... При виде этого моста на плате думаю в следующий раз сразу его менять буду, а потом смотреть дальше
При последнем ремонте полная хрень с ним была, то работает, то перестаёт, то нестартуйка (тут у меня вообще ступор, почему может из за севера не стартовать ??), на прогрев реагирует или нет, тоже уверенно сказать нельзя и думаю (ИМХО) для диагностики плат с таким мостом, изначальная его замена всегда правильное решение!
 ! RsM писал(а):
Все с ним хорошо, просто единичный случай, "повезло"
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 01:31
+1 тем более если писали, что бук постоянно ребутиться через 2-3 секунды, а это очень похоже на проблему севера, а с 216-0752001, то 90%, можно попробовать его погреть, бук должен заработать, хотя не всегда этот север ведется на прогрев.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 16:11
была проблема с acer 5551g , запускался но зависал на разных местах ,
погрел север как болячку модели , не помогло , видео грел , то же не чего
под конец биос начал шить и на середине зависло все , на прогер засунул флешку ,
начал шить - ошибка вылетала !
оказыается флешка глючная была , заменил , ПРОШИЛ и все OK ,
может тже биос вам прошить для начала
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 20:01
Программатора нет :(
но есть такая же плата, завтра обязательно переставлю микруху (флэшку)
Но у меня складывается мнение что я все таки своим незнанием навредил намного больше чем было изначально :(
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 23:02
Не помогло, мультик KB926QF D3 потихоньку греется 40-42 градуса, кстати сам стартует и постоянно пере запускается, питание на PL7 скачет от 0 до 1.5v
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 07:58
если сам ноутбук стартует , то 60% мультик дохлый
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 19:50
конечно кроме asus , они при ошибках селфтеста или процессора , тоже сами запускаются , не все по моему только
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 17:45
Мультик поменял, все тоже самое (((
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 17:59
Питание на RAM появляется перед рестартом? Рестарт чясто симптом севера или последователности подачи напряжений при инициализации. PL7 - питание памяти наверно. Мултик не должен грется. Если только ели ели. Если греется то гдето коротит его выходной высокий уровень/урпвни.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 18:43
То есть питание 1,5 В поднимается, а дальше, видимо, при поднятии следующих напряжений происходит перезагруз. Или надо, как советовали, перепрошиить Bios либо смотреть работу ШИМов PU6 (1,1 В), PU8 (+NB_COREP), PU15 (+CPU_CPRE), PU998 (+VGA_COREP), PU11 (+1.8VSP1), формирователей напряжений PU10 (+1.0VSGP), PU14 (+1.8VSP2), PU9 (+0,75VSP), PU12 (+CPU_VDDRP) и их обвязку.
---------- Добавлено спустя 17 минут 29 секунд: ----------
Можно ориентироваться по стр.5 схемы (какое напряжение от чего формируется)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551g (new75 la-5911p rev:1.0) артефакты
sergggg80
3800
29 авг 2014, 07:40
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки.
[ На страницу: 1, 2 ]
SkyNet54
31
7648
19 апр 2017, 20:52
SkyNet54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (NEW75 5911P) Не инициализируется
ds.80
3313
25 сен 2014, 10:11
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (NEW75 LA-5911P Rev1.0) GPU Swap
FRD
01 мар 2015, 15:04
FRD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551G-N833G32Misk (NEW75 LA-5911P REV1.0) Не включается
Nik.Ber
994
13 дек 2022, 08:25
Nik.Ber Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 4040140, momago, SELECTTIME и гости: 15
