Текущее время: 01 июн 2024, 05:20
demokriz
Заголовок сообщения: Acer 5551g (new75 la-5911p rev:1.0) Короткое на плате Добавлено: 29 дек 2013, 13:54 |
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 17:06 Наличности на руках: 119.14
Сообщения: 53 Откуда: Сочи
Всем привет. Скорей всего данный вопрос вам покажется глупым, но у меня опыта в ремонте еще немного :) Прежде чем создать данный пост поискал данную проблему но ничего не нашел, если пропустил киньте ссылку. Итак в коротком (звонятся на массу) PL14, РС169, С340, PL8, ну и еще куча деталей. Источником подаю питание на PJ8 начинает греется 216-0752001, если подкидываю на PJ13 греется 216-0810005 Выпаивал PL8, PC95, PL14 PU998, pu8 все равно кз Я в тупике, нужна помощь! ! | RsM писал(а): | Соответствие модель-платформа исправил. Будьте внимательны |
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551g (new75 la-5911p rev:1.0) Короткое на плате Добавлено: 29 дек 2013, 21:11 |
demokriz писал(а): Источником подаю питание на PJ8 начинает греется 216-0752001, если подкидываю на PJ13 греется 216-0810005 А сколько подавали?
demokriz
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551g (new75 la-5911p rev:1.0) Короткое на плате Добавлено: 06 янв 2014, 15:37 |
Всех с праздником! Ноутбук постоянно перезапускается (запускается и через 2 сек перезапускается) Напряжение на кнопки вкл 3.3в, на PL3 3в на PL4 5в При подключение питания потребление 0.12а, на ощуп ни чего не греется. Напряжение morik59 писал(а): А сколько подавали? Подавал потихоньку при потребление 1.6а напряжение было примерно 2.6в RsM подскажите как изменить название темы, а то как то неправильно получается :(
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551g (new75 la-5911p rev:1.0) Короткое на плате Добавлено: 06 янв 2014, 16:00 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Вариянт 1. Берите в руки тестер, ставьте на омы. Прозванивайте катушки. Допустим находите одну на нуле ом. Выпаиваете все транзы и их в отдельности проверяем. Если допустим верхнее плече один/все* транзы выжили то их обратно. Если нет комплектуем новую пару. Тоже самое с нижним плечем. Чясто с транзами уходит и шимка, так что при запуске с токами по осторожнее. Также можно перед впаиванием транзов, подав напряжение, проверить тестером постоянную составляющую по напряжении выходов шимки на транзы. Оно должно быть на ноле. Вариянт2. Если ккоротит системное питание, напряжение которое подается на все шимы чипсетов - то подаем напругу туда с ЛБП. И неспешим, через минуту, две, ощюпываем плату. По Вашими токовыми параметрами температура должно поднятся. Ощюпываем в первой очереди чипсеты, так как их чрезмерным током, при повышении напряжении, можно пеовредить. Во втором описанном варянте чяше всего коротят кондеры шунтируюшие питание транзов шимок. Если что непонятно написал могу обьяснить детальнее, только спросите. Чуть добавлю. Ето вариант где то между 1-ым и 2-ом , промежуточный. Проверить на к. з. верхние пары транзов шимок. Но ето труднее так как надо разобратся где они стоят. А по всем шимкам то непросто. Но со схемой и не сложно. Польза с етого что можно выявить плохие верхние транзы, которое при прозвоне катушок не найти. На щет коротящих кондеров. Часто они видны глазом - отколы по концам, трещины, другой еттенок цвета. Не вкоем случяе не подавать напряжение когда на плате стоят транзы без шимки!!! Можно только если сняты верхние транзы или у них закоротить между G и D. * - один/все - то есть когда в плече было всего один транзистор. Или несколько. Но все они вужили.
Последний раз редактировалось Rimas 06 янв 2014, 17:05, всего редактировалось 6 раз(а).
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551g (new75 la-5911p rev:1.0) Короткое на плате Добавлено: 06 янв 2014, 16:01 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
demokriz писал(а): Источником подаю питание на PJ8 начинает греется 216-0752001 demokriz писал(а): Подавал потихоньку при потребление 1.6а напряжение было примерно 2.6в А не много ли? NB_CORE - 1.10 VGA_CORE - 1.12
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551g (new75 la-5911p rev:1.0) Короткое на плате Добавлено: 06 янв 2014, 16:40 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
demokriz писал(а): начинает греется 216-0752001 Брр... При виде этого моста на плате думаю в следующий раз сразу его менять буду, а потом смотреть дальше При последнем ремонте полная хрень с ним была, то работает, то перестаёт, то нестартуйка (тут у меня вообще ступор, почему может из за севера не стартовать ??), на прогрев реагирует или нет, тоже уверенно сказать нельзя и думаю (ИМХО) для диагностики плат с таким мостом, изначальная его замена всегда правильное решение! ! | RsM писал(а): | Все с ним хорошо, просто единичный случай, "повезло" |
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
serioussem
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551g (new75 la-5911p rev:1.0) Короткое на плате Добавлено: 13 янв 2014, 01:31 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 15:17 Наличности на руках: 89.24
Сообщения: 171 Откуда: Переяслав-Хмельницкий
Bucha писал(а): demokriz писал(а): начинает греется 216-0752001 Брр... При виде этого моста на плате думаю в следующий раз сразу его менять буду, а потом смотреть дальше При последнем ремонте полная хрень с ним была, то работает, то перестаёт, то нестартуйка (тут у меня вообще ступор, почему может из за севера не стартовать ??), на прогрев реагирует или нет, тоже уверенно сказать нельзя и думаю (ИМХО) для диагностики плат с таким мостом, изначальная его замена всегда правильное решение! +1 тем более если писали, что бук постоянно ребутиться через 2-3 секунды, а это очень похоже на проблему севера, а с 216-0752001, то 90%, можно попробовать его погреть, бук должен заработать, хотя не всегда этот север ведется на прогрев.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551g (new75 la-5911p rev:1.0) Короткое на плате Добавлено: 14 янв 2014, 16:11 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
была проблема с acer 5551g , запускался но зависал на разных местах , погрел север как болячку модели , не помогло , видео грел , то же не чего
под конец биос начал шить и на середине зависло все , на прогер засунул флешку , начал шить - ошибка вылетала ! оказыается флешка глючная была , заменил , ПРОШИЛ и все OK ,
может тже биос вам прошить для начала
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551g (new75 la-5911p rev:1.0) Короткое на плате Добавлено: 19 янв 2014, 18:43 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
demokriz писал(а): питание на PL7 скачет от 0 до 1.5v То есть питание 1,5 В поднимается, а дальше, видимо, при поднятии следующих напряжений происходит перезагруз. Или надо, как советовали, перепрошиить Bios либо смотреть работу ШИМов PU6 (1,1 В), PU8 (+NB_COREP), PU15 (+CPU_CPRE), PU998 (+VGA_COREP), PU11 (+1.8VSP1), формирователей напряжений PU10 (+1.0VSGP), PU14 (+1.8VSP2), PU9 (+0,75VSP), PU12 (+CPU_VDDRP) и их обвязку. ---------- Добавлено спустя 17 минут 29 секунд: ---------- Можно ориентироваться по стр.5 схемы (какое напряжение от чего формируется)
