Заголовок сообщения: Inspiron N5110 (Wistron DQ15 Discrete) Не видит sata hdd и odd в bios
Добавлено: 08 фев 2014, 17:02
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54 Сообщения: 889 Откуда: UA
Приветствую мастеров. Прошу помощи в решении такой проблемы - ноутбук не видит sata hdd в bios. Если загрузиться с флешки win_pe или linix ubuntu то всё есть - и винт, и разделы, включая скрытый. Bios шил, флешку менял. В чём может быть причина такого поведения аппарата ?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Inspiron N5110 (Wistron DQ15 Discrete) Не видит sata hdd и odd в bios
Добавлено: 08 фев 2014, 17:19
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52 Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
Хаб не меняный случаем? а то менял как то Hm67 на таком буке, в итоге тоже не видел винт и Odd поставил НМ65 и все заколосилось.
Dima08h
Добавлено: 08 фев 2014, 17:41
А разве можно поставить HM65 в этот аппарат ? Нужно ли править в bios что-то ?
RsM
Добавлено: 08 фев 2014, 22:24
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Поставить можно и без замены биоса, а если что, то только FITom SKU поменять и все в принципе.
А на 67 косяков на этих деллах полно. Я зарекся с ними связываться. Как говориться - в семье не без урода.
Dima08h
Добавлено: 08 фев 2014, 23:12
А можно чуть подробнее с этого места. Сегодня ещё один аппарат взял (на свою голову что-ли) - гретый HM67, нет флеши bios. Дабы не угробить уйму времени на ненужные манипуляции подскажите где основные грабли "расположены".
vlad77
Добавлено: 09 фев 2014, 11:26
65 на ура лезет него, а с 67 три раза менял так винта и не увидел в итоге. похоже 67 были не правильные.
Dima08h
Добавлено: 18 фев 2014, 14:15
Отчитываюсь о проделанной работе - из попыток поставить hm67 (3 штуки) ни одна успехом не увенчалась. Поставить hm67 пока не куда (вернее нет необходимости). HM65 работает на этом аппарате отлично. Из 2 аппаратов на 2 он работает без каких либо переделок bios.
Сейчас этот форум просматривают: inv4der и гости: 18
