Текущее время: 28 апр 2024, 01:37
 Заголовок сообщения: Inspiron N5110 (Wistron DQ15 Discrete) Не видит sata hdd и odd в bios
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 17:02
Приветствую мастеров. Прошу помощи в решении такой проблемы - ноутбук не видит sata hdd в bios. Если загрузиться с флешки win_pe или linix ubuntu то всё есть - и винт, и разделы, включая скрытый. Bios шил, флешку менял. В чём может быть причина такого поведения аппарата ?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron N5110 (Wistron DQ15 Discrete) Не видит sata hdd и odd в bios
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 17:19
Хаб не меняный случаем? а то менял как то Hm67 на таком буке, в итоге тоже не видел винт и Odd поставил НМ65 и все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 17:41
А разве можно поставить HM65 в этот аппарат ? Нужно ли править в bios что-то ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 22:24
Поставить можно и без замены биоса, а если что, то только FITom SKU поменять и все в принципе.
А на 67 косяков на этих деллах полно. Я зарекся с ними связываться. Как говориться - в семье не без урода.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 23:12
А можно чуть подробнее с этого места. Сегодня ещё один аппарат взял (на свою голову что-ли) - гретый HM67, нет флеши bios. Дабы не угробить уйму времени на ненужные манипуляции подскажите где основные грабли "расположены".
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 11:26
65 на ура лезет него, а с 67 три раза менял так винта и не увидел в итоге. похоже 67 были не правильные.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 14:15
Отчитываюсь о проделанной работе - из попыток поставить hm67 (3 штуки) ни одна успехом не увенчалась. Поставить hm67 пока не куда (вернее нет необходимости). HM65 работает на этом аппарате отлично. Из 2 аппаратов на 2 он работает без каких либо переделок bios.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8474
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.011) Не работают USB порты
в форуме Dell
simsot
2474
04 фев 2020, 19:11
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) не видит дискретную видеокарту
в форуме Dell
Insendio
21 мар 2015, 15:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell INSPIRION N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia) Нет изображения
в форуме Dell
Bars_X
3876
02 дек 2014, 21:32
Bars_X Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5110 (NV) Wistron DQ15 Discrete Nvidia 10260-1 48.4IE07.011
upgrade-service
10 май 2016, 18:12
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
