Текущее время: 02 июн 2024, 23:56
_XPEHb_
Заголовок сообщения: Acer V3 551G (LA-8831p Q5WV8 LA-8331P Rev 1.0) Шим процессора ISL6277 Добавлено: 13 фев 2014, 14:02 |
Сообщения: 45 Откуда: Новокузнецк
Доброго времени суток! Acer V3 551G LA-8831p Q5WV8 rev 1.0 Клиент почистил СО. Прогорела дыра в U35 APL5607. Симптомы: включается с кнопки, выключается через 4 сек, снова включается сам и выключается через 4 сек. Что сделано: Заменен APL5607, кулер при включении теперь раскручивается. Прошита Winbond 25Q32BVS1G. Флэшка KBC (KB9012QF) не распаяна. Сделаны замеры всех напряжений, все в норме, кроме: Нет CPU_CORE и CPU_CORE_NB, шим PU27 ISL6277HRTZ пока заменить нечем, заказан. Обнаружил несоответствие схемы - не распаяны обведенные резисторы. http://clip2net.com/s/6OxxU0Кто копал такую материнку, скажите, возможен ли запуск без ISEN_NB, ISEN2?
_XPEHb_
Заголовок сообщения: Re: Acer V3 551G (LA-8831p Q5WV8 LA-8331P Rev 1.0) Шим процессора ISL6277 Добавлено: 17 фев 2014, 19:26 |
Продолжаю копать данную материнку. Очередная непонятка. Включается без флэшки биоса Симптомы абсолютно такие же - пуск-стоп-пуск. А как же необходимые условия для старта
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3 551G (LA-8831p Q5WV8 LA-8331P Rev 1.0) Шим процессора ISL6277 Добавлено: 17 фев 2014, 19:57 |
_XPEHb_ писал(а): А как же необходимые условия для старта Что не так с "условиями"? То, что без флэшки BIOS включается/выключается, так это мультик - у него своя прошивка...
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer V3 551G (LA-8831p Q5WV8 LA-8331P Rev 1.0) Шим процессора ISL6277 Добавлено: 17 фев 2014, 21:03 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
_XPEHb_ писал(а): Обнаружил несоответствие схемы - не распаяны обведенные резисторы. Эти резисторы со значком @ - не распаяны. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- VRON на 9 ноге есть?
_XPEHb_
Заголовок сообщения: Re: Acer V3 551G (LA-8831p Q5WV8 LA-8331P Rev 1.0) Шим процессора ISL6277 Добавлено: 19 фев 2014, 12:06 |
siberian писал(а): То, что без флэшки BIOS включается/выключается, так это мультик - у него своя прошивка... Спасибо, про прошивку мультов почитал, намотал на ус ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 45 секунд: ---------- morik59 писал(а): VRON на 9 ноге есть? VR_ON - ENABLE(9) 3,3В ON (ON - при включении) VDD(29) 5В ALW (ALW - всегда) VDDP(30) 5В ALW ISEN_3(13) 5В ALW APU_PWRGD - PWROK(10) 1,5B ON VIN(35) 19,75B ALW APU_SVT - SVT(8) 1,5B ON VGATE - PGOOD(23) 3,3B ON
Последний раз редактировалось _XPEHb_ 19 фев 2014, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer V3 551G (LA-8831p Q5WV8 LA-8331P Rev 1.0) Шим процессора ISL6277 Добавлено: 19 фев 2014, 14:08 |
_XPEHb_ писал(а): VGATE - PGOOD(23) 3,3B ON Раз питаний нет, а повергуд есть - похоже на неисправность ШИМ.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer V3 551G (LA-8831p Q5WV8 LA-8331P Rev 1.0) Шим процессора ISL6277 Добавлено: 20 фев 2014, 06:35 |
_XPEHb_ писал(а): На всех схемах с @ детали можно игнорировать? Да, они могут быть распаяны, а могут быть не распаяны, не обращайте внимания.
