Текущее время: 23 май 2024, 21:21
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 ICL50 la-3551p rev2.0 включается на 10сек и выключается Добавлено: 15 фев 2014, 10:40 |
Dm-Borisyc писал(а): Что вы понимаете под "шевеления LPC" Ещё это звучит как "активность на LPC"
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 ICL50 la-3551p rev2.0 включается на 10сек и выключается Добавлено: 15 фев 2014, 11:14 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Dm-Borisyc писал(а): Клок моргает,пост карта показывает 00 потом 0 проц Dm-Borisyc писал(а): Пост карту распаивал на мульт
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 ICL50 la-3551p rev2.0 включается на 10сек и выключается Добавлено: 15 фев 2014, 11:30 |
Dm-Borisyc писал(а): Все напряжения в норме Какие именно? Проверить все повергуды
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 ICL50 la-3551p rev2.0 включается на 10сек и выключается Добавлено: 16 фев 2014, 00:56 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Dm-Borisyc писал(а): кроме 1.25В ,сдох преобразователь APL5913 был заменен а кого он питает ? север не откинулся какое сопротивление на 1.25В нашёл плату PU12 3,4 32 ома
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 ICL50 la-3551p rev2.0 включается на 10сек и выключается Добавлено: 16 фев 2014, 14:26 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
шевеление на LPC осциллографом смотреть нужно. ---------- Добавлено спустя 29 минут 48 секунд: ---------- sergei21 писал(а): Dm-Borisyc писал(а): кроме 1.25В ,сдох преобразователь APL5913 был заменен а кого он питает ? север не откинулся какое сопротивление на 1.25В нашёл плату PU12 3,4 32 ома север\юг\клокер короче много кого питает.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 ICL50 la-3551p rev2.0 включается на 10сек и выключается Добавлено: 16 фев 2014, 23:37 |
Dm-Borisyc писал(а): в одну сторону 46 ом в другую 114 ом. Это как? Щупы местами менял? В какую сторону и от чего? ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- На диодной прозвонке или на шкале 200 Ом?
Dm-Borisyc
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 ICL50 la-3551p rev2.0 включается на 10сек и выключается Добавлено: 17 фев 2014, 21:37 |
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 18:53 Наличности на руках: 92.10
Сообщения: 34 Откуда: Россия
Victor_2 писал(а): Это как? Щупы местами менял? В какую сторону и от чего? ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- На диодной прозвонке или на шкале 200 Ом? Первый вариант плюс щупа на 3,4 ноге второй минус ,предел диодный. На пределе 200 сопротивление 15 ом и 35 ом в том же соответствии.
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 ICL50 la-3551p rev2.0 включается на 10сек и выключается Добавлено: 13 фев 2015, 16:00 |
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 21:08 Наличности на руках: 274.12
Аналогичная ситуация!
Есть две платы LA-3551P Rev 1A и 2.0 (была еще и Rev 3.0, но ушла на доноры) поведение у всех, как описано выше.
Условия старта для мульта выполняются, генерации есть, вычитка есть, БИОС прошивал с 100% рабочего аппарата, напряжения все подымаются, проц и память подставлял рабочие, модем на плате. На одной из плат заменен мульт, "сетевухи" сняты. Индикация (сеть, заряд и включение) есть, поведение от АКБ аналогичное.
Из странного: активности по LPC нет, только постоянка 3.3 В (!) При разных процах ток потребления держится в районе 1...1,5 А и за секунду до выключения двумя скачками снижается до 0,6 и 0,3 А.
Платы не "копанные" и без повреждений.
Так что, подключусь к теме =)
_________________ Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
