Текущее время: 10 ноя 2024, 23:41
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315 ICL50 la-3551p rev2.0 включается на 10сек и выключается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 22:37
Добрый вечер!
Acer Aspire 5315 ICL50 платформа la-3551p rev2.0 включается на 10сек и выключается
Биос шил,мосты,проц и мульт менял,
пост код 4сек 00 потом 0 и на 10сек отключение
Все напряжения в норме
кроме 1.25В ,сдох преобразователь APL5913 был заменен,
Напряжение стало в норме 1.25В но результат такой же - включается на 10сек и выключается.
Прошу советов!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 ICL50 la-3551p rev2.0 включается на 10сек и выключается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 22:07
Неужели ни у кого нет мыслей на этот случай???
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 23:50
Bos пробовал перешить?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 00:08
Bios перепрошивал и анализировал прошивку
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 00:18
В аналогичной ситуации сначала поменял bios, а после мультиконтролер и тогда перестал выключаться. У меня выключался через 8 сек, а после сам включался через 3 сек и так по кругу. Все напряжения то же были в норме и даже все сигналы с мульта и на мульт приходили правильные. Я так и не понял, что же было не так.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 01:31
сначала мосты менял, а потом APL5913 или наоборот?
генерации на кварцах есть? клокер как себя чувствует? питание проца сколько?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 11:33
Поменял сначала Юг,потом север,потом мульт,потом APL5913.
Клок моргает,пост карта показывает 00 потом 0 проц генерит на 4сек.
Напряжение на проце 1.04в и 1.2в
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 10:25
судя по напруге на проце, мать стартует, пост карта под compal или на lpc распаивал?
APL5913 сейчас не греется?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 10:44
Пост карту распаивал на мульт
APL5913 не греется
Если несколько раз подряд включать проц с севером теплеют
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 02:06
Сетку не пробовали снимать?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 21:28
Сетку снимал
Результат тот же, 10сек и аут
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 21:52
А может, банально, кнопка включения залипла?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 22:26
Ну ресет ещё проверить...не мешало
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 11:05
Залипания кнопки точно нет
Пост карта резета не показывает
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 00:13
обмен на флешке, генерации кварцов, шевеления LPC...
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 00:33
Биос на флэше меняется в областе переменных после включения
Генерация идет
Что вы понимаете под "шевеления LPC" ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 10:40
Ещё это звучит как "активность на LPC"
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 11:14
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 11:20
Что происходит на 32 ноге мульта в течении 10с?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 11:30
Какие именно?
Проверить все повергуды
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 22:57
У меня между интернетом и паяльником некоторое расстояние.
По lpc с 1 по 10,13 ноги мульта в течении 10сек единица (то есть 3.3В),12 нога 1.5В.
32 нога в течении 10сек в единице (3.05В).
Если нажать кнопку Пуск в ноль.
При подключении адаптора питания сразу в единицу,при этом идет генерация на кварце X2 и идут пакеты на флешке биоса (ноги 1и 2) постоянно.
---------- Добавлено спустя 14 минут 8 секунд: ----------
На кварце южника X1 нет генерации.
Кварц рабочий менял X1 на X2.
Но самое интересное если держать щуп осцилографа на ноге кварца (особенно на 4) отключения не происходит пока держишь щуп, правда и запуска платы тоже нет.
Уточняю юг менял без изменений, потом вернул родной тоже самое.
Думаю где то здесь на юге нужно копать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 00:56
а кого он питает ?
север не откинулся
какое сопротивление на 1.25В
нашёл плату PU12 3,4 32 ома
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 14:26
шевеление на LPC осциллографом смотреть нужно.
---------- Добавлено спустя 29 минут 48 секунд: ----------
а кого он питает ?
север не откинулся
север\юг\клокер
короче много кого питает.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 21:09
Замерил сопротивление на 1.25В у PU12 3,4 ноги, в одну сторону 46 ом в другую 114 ом.
1.25В питает по схеме север, юг, клокер и всё.
"Шевеление" на LPC я смотрел осциллографом.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 23:37
Это как? Щупы местами менял? В какую сторону и от чего?
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
На диодной прозвонке или на шкале 200 Ом?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 21:37
Victor_2 писал(а):
Это как? Щупы местами менял? В какую сторону и от чего? ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- На диодной прозвонке или на шкале 200 Ом?
Первый вариант плюс щупа на 3,4 ноге второй минус ,предел диодный.
На пределе 200 сопротивление 15 ом и 35 ом в том же соответствии.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 14:22
Как то странно у Вас прозванивается. Если уж звонится 45 ом, то обычно не зависимо от полярности щупов с небольшой погрешностью.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 22:56
Не забывайте, что измеряя сопротивление в таких схемах мы измеряем также сопротивление полупроводников, которое зависит от напряжения на щупах.А какое оно даже Богу не известно ибо китайским тесторам неизвестны ГОСТы.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 09:56
И как, решение проблемы имело место быть ? Та-же ситуация - все те-же манипуляции проводил, результата на лице нет :-(
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 16:00
Аналогичная ситуация!
Есть две платы LA-3551P Rev 1A и 2.0 (была еще и Rev 3.0, но ушла на доноры) поведение у всех, как описано выше.
Условия старта для мульта выполняются, генерации есть, вычитка есть, БИОС прошивал с 100% рабочего аппарата, напряжения все подымаются, проц и память подставлял рабочие, модем на плате.
На одной из плат заменен мульт, "сетевухи" сняты.
Индикация (сеть, заряд и включение) есть, поведение от АКБ аналогичное.
Из странного: активности по LPC нет, только постоянка 3.3 В (!)
При разных процах ток потребления держится в районе 1...1,5 А и за секунду до выключения двумя скачками снижается до 0,6 и 0,3 А.
Платы не "копанные" и без повреждений.
Так что, подключусь к теме =)
Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5315 (Icl50 la-3551p rev3.0) включается"через раз"
КомПом
21 мар 2016, 04:10
КомПом Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (ICL50 la-3551p rev 2.0) Не включается.
ruslannn52
3525
05 июн 2018, 12:54
hakingro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5315 icl50 (la-3551p rev. 2.0) Не включается после залития.
AlexVerbin
29 дек 2015, 19:47
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5315 (ICL50 la-3551p) Не включается
VasyaPupkin
03 май 2021, 13:13
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5315 (ICL50 LA-3551P) Не стартует
Zlatan
3912
15 сен 2016, 16:38
Zlatan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yariy и гости: 34
